Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор вывод темы на печать
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 10:18
Подскажите пожалуйста! Пропала зарядка на 07i . почистили гену поставили лампа зарядки горит в полнакала, обороты в 4000 лампа гаснет, а зарядки по прибору нет. Что делать? Как гену возбудить?
Ген. 21214-3701010
Артём572 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 10:39
Дело явно не в возбуждении, генератор надо снимать и проверять исправность внутренностей (диодный мост, ротор, статор, регулятор) и надежность контактов в соединениях.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 10:49
Проверили. генератор работает. говоря что может реле регулятор
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 10:50
На прямую от акума провод на воздуждение кидаю и ничего
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 12:24
А что, генератор проверяли без регулятора? Как тогда определили, что работает? Генератор проверяется или в сборе с регулятором (на стенде или двигателе), либо проверяется исправность каждого элемента генератора, в том числе и регулятор. Плюс к тому, при сборке убедиться в надежности контактов, особенно между регулятором и корпусом генератора.
дуня
На форуме 7 лет
Авто: газ-3110:ваз-2105
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 12:45
Осенью такое же было.Спецы(к которым отвёз генератор),утверждали что ген.исправен.Когда разобрал его сам,то обнаружил что кроме"подковы"в нем есть ещё 3 доп.диода ,которые служат для возбуждения обмоток.После замены одного пробитого диода генератор заработал на отлично.
дуня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 13:27
facepalm
дуня писал(а):
разобрал его сам
Good
gpn
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 14:37
Сейчас поставили и на оборотах стрелка поеазывает зарядку, а лампа загороется. На холостых лампа не горит, а эарядка еле-еле.Может в панеле приборов какая фигня есть?
Артём572
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 14:38
А ген проверяли, только не знаю сколько выдаёт.
диоды целы. А 3 которые дополнительные в одну сторону ток идёт, а в обратном направлении малость есть, но я их не отсоединял. РР новое поставил.
Зарядка на приборе стоит в зелёной ноне заряд есть скидывал клемму с акумы машина работает, а лампочка аккумулятора горит всё ярче с повышением оборотов двигателя
дуня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 20:01
.Сейчас посмотрел схему эл.проводки 2107-провод на лампу идёт от ген.(тонкий кор.провод) ч\з блок предохранителей на щиток.Просмотрите внимательно все разъёмы вплоть до щитка приборов,включая и сам щиток.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 08:48
Светящаяся в пол накала лампа говорит о неисправности диодного моста. Вот ссылка на проверку и ремонт генератора, правда там «восьмерочный» генератор, который выглядит несколько иначе, но все принципы проверки одинаковы.
http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1
Nikos102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 17:01
дабы не засорять тут отпишусь: продают генератор со Шнивы за хорошую денежку, т.е за недорого, загвоздка в том что Шнива бита была, и генератор как раз зажало спереди, короче на нём шкив помяло,под замену(шкив) говорит продавец, должен быть рабочий говорит. генератор вещь нежная? брать не брать? как думаете.
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 00:42
Да шкив мона поменять, смотри шоб вал ротора не был кривым.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 03:19
брать не брать?
Если денежка лучше, чем стоят таблетка, подкова и обмотка, то бери.. чтобы потом не было причин расстраиваться supercool
Покрутишь ротор.. если биения и повышенного трения не окажется - надо думать повезло Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
