Собственно по устройству навигатора. Его можно разделить на 3 блока.
Антенна (Не превышает 2-3 см.)
Модуль GPS (или мифический ГЛОНАСС)
Центральный процессор (На котором обычно работает что-то типа WIN CE/ME).
Все это вместе с монитором может быть в одном корпусе (Панели приборов).
В Навителе в ЭКЗЭ файле жестко прописан КОМ порт и скорость, то есть система либо работает, либо не работает совсем!!! и нечего там менять.
Далее по разьему должна быть доступна флеш-карта, на которой должна быть доступна сама программа и карты к ней. Иначе обновить невозможно.
Взять ноут, подкинуться стандартным шнурком и посмотреть.
Без обновления программы навигатор смысла не имеет!
Далее в навигатор должна быть вставлена флешка, если доступа по разьему к ней нету, то её можно выдернуть и вставить в кат-ридер. (Есть маленькая вероятность впаяной флеши, но вроде разработчики не настолько дебилы...)
Но все эти танцы имеют смысл, если навигатор хот как-то работает, тогда можно и флешку побольше вставить, и разобравшись под какой системой прибор работает разлочит еёи вставить чтонить кроме навитела.
Если не работет совсем, то бей официалов ногами или забей и купи за 4000 р навигатор.
