Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
Сегодня в пробке заметил что при газе без сцепления когда машина катится и затем газуешь раздается сильный стук под днищем так что аж в водительское седение отдает.
Что бы это могло быть?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Adrenalin4 писал(а):Сегодня в пробке заметил что при газе без сцепления когда машина катится и затем газуешь раздается сильный стук под днищем так что аж в водительское седение отдает.
открой капот, погазуй и посмотри
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
открыл всё нормально.
этот стук именно когда машина катится.
допустим когда просто едишь на 1 передаче, отпускаешь газ машина начинает катиться и когда потом поддаешь газ она резко дёркается вперёд.
а тут всё это сопроваждается ударом!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Adrenalin4, как бы не шрусы... У меня кстати похожая тема была, когда я защитой чиркнул по бордюру, она промялась и упёрлась в поддон. А при нажатии газа двиг по ней бил.
fantom343
тем целая куча, смотри на подушки двигателя, на защиту, может шкивом коленвала по сабле бить, может ШРУС, может шаровая.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
совсем забыл написать что менял утром в сервисе:
Заднюю подушку двигателя
Помпу
Термостат
и Соответственно откручивался поддон.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Adrenalin4 писал(а):совсем забыл написать что менял утром в сервисе:
возможно поставили не правильно - с преднатягом - теперь при кивке мотора глушак бьет по днищу или еще как...
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Съездил обратно в сервис.
Оказалось неправильно стоял хомут на глушителе.
И Из за того что двигатель после новой опоры чуть подънялся хомут стал бить по бензобаку.
ДюКЧ
вот уроды!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А если бы пробило. Страшно даже подумать.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
да уж, мне тоже страшно.
сейчас ещё буду менять переднююб опору, надо будет сразу всё проверить
