при включенной печке на брызгает вода на стекло
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при включенной печке на брызгает вода на стекло вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:21
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Если включаю печку на первую скорость и хочу включить омыватель стекла не работает. Сам мотор омывателя жужжит. А вот водичка не бежит на стекло. Мне приходится выключать печку и поддавать газу чтобы воды попала на степло причем обязательно за 2000 об. (((
Подскажите мне пожалуйста в чем может быть проблема,
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:30
ИМХО при такой проблеме, связь с оборотами может быть только по напряжению, или гена толком не работает, или в ЧЯ все окислилось.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 10:39
проводку к моторчику надо б просмотреть. контакты может и там окислены
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:23
Возможно я ошибаюсь. Тема поднималась уже. Вопрос стоял по включению стеклоочистителя. Проблема в + зажигания, который идет с замка зажигания на потребители. Типа при включении печки проваливается напруга из-за уставшего контакта.
Лечение - улучшение контакта - например разгрузка через реле и перепайка резистора (точно не помню) в реле стеклоподъемников.
Еще надо бы посмотреть, что идет с гены - какое напряжение.
Я имею ввиду, что просадка напруги может сказываться и на производительности моторчика омывателя.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 11:40
Скорее всего НЕ ошибаешься.
Проверить И контактную группу замка,И напряжение на генераторе.
Похоже что и общее напряжение маловато.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Moryak
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:00
ЧЯ почти новый устанавливал около 1 назад.
все время грешу на моторчики. но проблема точно не в них, по скольку переодически меняю как д.....k
Попробую сегодня посмотреть контакты и замерить клемы АКБ
Что еще необходимо сделать и поверить?
Паять к сожалению я не умею ((((
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:04
мультиком китайским смотри напряжения что идет на АКБ, что с него на ЧЯ, что на замок и что с замка..
Паяльник 40-60Вт. припой с канифолью - катушка как правило 1-,15 мм диаметром прутка. Вазелин какой нить для пайки.
Обмазываешь слегка вазелином место прогрева и поджимаешь паяльником с капелькой припоя и держишь для прогрева. Как прогрел - убираешь жало.
Провода - скрутка, намазывание, жало с каплей припоя, прогрев, растекание припоя - жало убираешь.
Большие места прогрева или толстый провод - например как на гене - паяльник на 100Вт или вдвоем двумя паяльниками оп 60 ВТ.
Научись - пригшодится.
Moryak
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:12
а где замерять, что идет к черному ящику????
как понять гдк провода идут к самку зажигания, а что от него ????
извините, что как досконально все спрашиваю
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:18
Moryak
Можно 1 щуп поставить на + клемму АКБ, а вторым щупом смотреть, сколько напряжения просаживается. Китайский тестер показывает пару знаков после запятой - будет довольно точно.
Т.е. например: 1-й щуп на +АКБ, второй на проводе + ЧЯ - а тестер покажет разницу в 0,3 - т.е. 0,3 вольта теряются по проводу - точнее по местам обжима клемм и т.пр. Т.е. надо переобжать и пропаять. Иногда с кислотой и потом промыть. Я мою спиртом. Т.е. находим место потери напруги и доводим. Например получится 0,1V - уже как бы хорошо.
Потом смотрим что выходит с ЧЯ на замок, потом, что с замка.
Можно просто мерять относительно кузова. Например на АКБ - 13, 9 Вольт, а на выходе из замка - 12,5 вольт - это вообще попа... но такое бывает.
"Плохие" контакты лучше видно под нагрузкой.
Желательно купить книжку по машине. Где есть не только общая схема, а и отдельные - очень удобно и понятно, что куда идет. Девятки очень простые машины - разобраться там легко. Потихоньку позаниматься и многие основные косяки можно устранить.
Moryak
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:23
извини
, одновременно два щупа к плюсу зафигарить??????????????
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:28
Moryak писал(а):
извини
да. только не одновременно. т.е. 1-й плюс на АКБ - а вторым пошел в конец провода - и сам увидишь разницу потенциалов.
Т.е. так: рядом с АКБ на проводе будет 12 вольт, а в конце длинного провода (если на нем лампочка, как нагрузка) уже будет 11,8 вольта.
Под нагрузкой просто лучше видно. В проводах, а особенно в контактах имеют место быть потери напряжения.
Т.е. можно измерять значения относительно кузова (от минуса идти), а иногда легче смотреть разность в одной цепи..
Moryak
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:40
спасибо, сегодня все попробую!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 18:18
У меня что-то похоже было, когда ЧЯ залил
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 15:30
Друзья, подскажите пожалуйста.
начал капаться в проводах и увидел кучу нового(
от реле зажигания идет самопальный провод пипа на массу.
Так и должно быть?
еще увидел 3 фишки , которые никуда не подключены. одна идет на обогрев стекла. а две другие непанятно откуда.
подскажите пожалуйста что это такое.
Заранее благодарю!
 Размер файла:  67,54 KB
 Просмотрено:  78 раз(а)
 Размер файла:  106,54 KB
 Просмотрено:  120 раз(а)
 Размер файла:  86,39 KB
 Просмотрено:  69 раз(а)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 15:46
Moryak
По фишкам:
1 кнопка обогрева заднего стекла + лампа индикации вкл.
2 кнопка вкл. передних противотуманок + лампа индикации вкл.
3 кнопка вкп. задних противотуманок + лампа индикации вкл.
По реле - кто-то самостоятельно переделал массу, а может так и было.
Moryak
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:02
так на релюшке должна быть масса?
там реально кто то сам делал((((
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:12
Moryak
Да, без нее реле работать не будет.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-21093-099-car-cxema.html
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:14
Moryak
У тебя панель какая?
Moryak
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:59
у меня высокая панель
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:10
Если не изменяет память - то масса штатно крепится к рулевой колонке под приборкой (х... подлезешь) может по этому и переделали Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:15
Именно так.
Ты не прав.Именно так и идет одиночный ЧЕРНЫЙ провод с катушки реле зажигания на массу.
Можешь убедиться,что на нем примерно через 10-15 см есть разъемное (папа-мама),ничем не изолированное соединение с проводом,идущим из под приборки.
Здесь виден этот отдельный проводок
Moryak
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 21:12
Очень долго тут не появлялся. Начал опять копаться в проводке.
Заменил зразу таблетку. На клемах аккумулятора почему то показывает 12,9
Завел машину на клемах аккумулятора показывает 14,1
Пошел в машину начал мерить на замке зажигания показывает 13,76включил ближний стало 12,70, включил омыватель стекол показывает 11,7
Подскажите что копать? Может гене хана? Очень странно что такая большая просадка
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 23:56
Moryak
Начни замеры по правильному.
Напряжение измеряется ТОЛЬКО на клеммах АКБ.
1.Просто на заведенной
2.Потом включив лишь габариты
3.Потом еще и ближний фар
4.Потом еще и печку в 3-е положение.
Этого пока достаточно.
Пиши результат.
Moryak
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 22:59
Сегодня замерил все показатели. Правда недавно поменял регулятор напряжения
На прогретой машине показатели след
Без потребителей. На клемах акб выдает 14,40
Ивключ габаритах. 14,40
Ближний свет 13,75
Плюс печка 1 скорость 13,40
2 скорость 13,18, 3 скорость 13,10
Замерил клемы акб при включеной печке без света
1 скор. 14,40. 2 скор. 14'18 3 скорость 13,50
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 23:18
Модный регулятор 14,40
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
