АндрейКу
Народ в последнее время много разговоров, что сигналки, у которых раздельные кнопицы на открывание и закрывание труднее сосканить. А как быть тому, у кого уже стоит "однокнопочная"? Сигналка вроде неплохая., работает безотказно - выкидывать жалко...
На днях возникла мысль... У многих есть неактивированый доп канал. Он обычно заведен на дополнитьельную кнопицу... С сигналки выходит тоже некий дополнительный провод, дающий "-" или "+"...
Напрашивается вывод - а если отпирание дверей посадить на этот доп. канал ? Через релюху это делается элементарно. Причём если порыться в самой сигналке - можно путём обрезания дорожек и прокидки навесного монтажа использовать штатную релюшку...
Летом, если будет время - попробую.
У кого какие мнения?
У_дачи!
Fox103
Дополнительный канал (например открывания багажника), работает независимо и не снимает сигналку с охраны, то есть охрана включает сирену и тд...Хотя можно блокировать, допустим, бензонасос.
АндрейКу
Да - не продумал до конца ...
Ну к лету может чё и взбредёт в голову...
У_дачи!
