gaZ
Авто: 21154, 2007 г, январь 7,2
Имеется аккумулятор TITAN euro - 56.1, 480 А, 56 Ah, даты 26.05.2010. Знакомый еще в начале зимы сказал что у меня в некоторых отсеках плотность электролита 21-23, посоветовал долить. Но на аккумуляторе написано что вроде как не обслуживаемый. Зарядника нету, в машине показывает напряжение 11,8 - 12,4, выше никогда не видел чтобы поднималось. Прошу вашего совета
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Кислота не испаряется, испаряется вода ...доливать воду. Обязательно зарядить стационарно(зарядным уст-вом). Потом смотреть плотность. А там уж что покажет.... И вообще рекомендуется зарядным подзаряжать раз в 3-4 месяца(вопрос религии) ...так и делаю.
gaZ
так и сделаю
спасибо
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
gaZ
НЕСТЕР писал(а):Зарядка не идет.
В смысле не идет?
Пeтpoвич
gaZ писал(а):В смысле не идет?
Ты на этой батарейке ездишь? Или только ставишь?
без зарядки не покатаешься...
Причин низкой зарядки много... Автору лучше по Гене темы поискать ...после зарядки своей батарейки
gaZ
Я езжу на ней, аккумулятор домой заношу постоянно, вот бывает оставляю авто на 7-8 часов на улице и потом прихожу и заряд сразу начинает ниже 12 вольт показывать
nestor
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
gaZ писал(а):Имеется аккумулятор TITAN euro - 56.1, 480 А, 56 Ah, даты 26.05.2010. Знакомый еще в начале зимы сказал что у меня в некоторых отсеках плотность электролита 21-23, посоветовал долить. Но на аккумуляторе написано что вроде как не обслуживаемый. Зарядника нету, в машине показывает напряжение 11,8 - 12,4, выше никогда не видел чтобы поднималось. Прошу вашего совета
1. Занести батарею в тепло и все манипуляции делать при комнатной температуре батареи.
2. Проверить уровень, при необходимости долить ВОДЫ.
3. Полностью зарядить.
4. Довести на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ батарее плотность в банках до 1,27. Процесс долгий, ибо долитая вода не скоро расолзется по банке, поэтому плотность сразу после долива мерять не стоит, надо подождать, а лучше погонять на зарядке малыми токами, тогда быстрее разойдется.
gaZ
На заведенном показывает 13,9 - 14,0
roadster
Довести в смысле электролит долить?
Штейгер
gaZ писал(а):Довести в смысле электролит долить?
Доливается до необходимого уровня дистилат в банки и подзарядкой малым током доводят нужную плотность.
roadster
gaZ писал(а):На заведенном показывает 13,9 - 14,0
roadster
Довести- значит обеспечить на полностью заряженном аккумуляторе плотность электролита 1,27 при 15 градусах, при этом уровень электролита должен быть в норме.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
У меня щас в морозы по утрам генка выставляет все 15.0 В
gaZ
Вообщем 3 ночи заряжал аккум, показывает напряжение в режиме стартера 12,7 вольт, в работающем 13,1, стоит ли доливать электролит?
