StreetER
Авто: Ваз 2108 1,3 -> 1,3I -> 1,5I 1987г.
всем здравствуйте, авто ваз 2108 инжектор, с утра завел машину по средствам автозапуска, вышел минут через 10 смотрю горит лампа давления масла, менял датчик давления, уровень масла почти на максимуме. масло 5w-40 Esso(проехал 5000) на улице -25. помогите найти проблему и есть ли смысле тащить машину в тепло и менять масло?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А масло раньше тоже было на максимуме? Может маслоприемник замерз?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
99% лед в поддоне, эти темы из года в год появляются. Можно аккуратно погреть поддон горелкой, потом слить и заменить масло, или тащить в теплый гараж/сервис.
nestor
Тем более автозапуск. Как раз после него обычно и замерзает. Так как не прогревается толком.
StreetER
вопрос откуда лед взялся? машина заводится на 20 минут, за 20 минут успевает прогреваться до рабочей температуры, когда неделю были морозы до -40 все было нормально....уровень примерно так и был...
Последний раз редактировалось: StreetER (28 Января 2012 17:05), всего редактировалось 1 раз
StreetER писал(а):вопрос откуда лед взялся?
Конденсат из-за не полного прогрева двигателя.
StreetER писал(а):завел машину по средствам автозапуска, вышел минут через 10 смотрю горит лампа давления масла,
Хорошо если за эти 10 минут задиров не появилось на вкладышах и постелях РВ.
StreetER писал(а):с утра завел машину по средствам автозапуска, вышел минут через 10 смотрю горит лампа давления масла
т808 писал(а):Хорошо если за эти 10 минут задиров не появилось на вкладышах и постелях РВ.
счастливчик тогда автор будет.
Это вы тут о пользе автозапуска зимой...???
kazak1102 писал(а):Это вы тут о пользе автозапуска зимой...???
пользы от автозапуска нет и небыло кроме гемороя и сгоревших авто
Dranik писал(а):пользы от автозапуска нет и небыло кроме гемороя и сгоревших авто
Вот я где-то так и подумал после данного случая... Польза налицо... Раньше и мыслей не было, особенно с карбом, про автозапуск... Мне не лень...
SS 220
Ну если автозапуск используется только для завода за 10 минут перед выходом, то как он может повлиять на увеличение конденсата? Конечно если он заводит авто несколько раз за ночь для прогрева, то согласен, воды будет много.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
эт точно
MIK64 писал(а):пользы от автозапуска нет и небыло кроме гемороя и сгоревших авто
эт точно
ещё добавлю
полным глушителем воды
пускаешь,через 15 минут сел в теплое авто и поехал
Прогревать по нескольку раз за ночь то зачем? масло и нормальная акб
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):полным глушителем воды
Дырочку просверлить. Хотя сейчас начнётся.....
SS 220
Так ТС пишет, что морозы неделю были под 40, тут уж никакое масло и аккум не спасет, только прогрев.
StreetER
снял поддон, маленькая круглая льдинка как раз с дырку масло приемника закрыла его, больше воды в поддоне нет, давление масла в норме
StreetER писал(а): маленькая круглая льдинка как раз с дырку масло приемника закрыла его, больше воды в поддоне нет, давление масла в норме
Значит на этот раз обошлось благополучно.
Если машину на стоянке из окна видно,то поставь за лобовое стекло светодиод аналогичный сигналке и подключи его к лампе аварийного давления масла.
В подобной ситуации он выручит.
Mihei093
Авто: 21093 1,5 97г, ЗАЗ-968М 90г.
Товарищи помогите!
Проблема такая же как у топикстартера. Был на сессия 3 недели машина стояла в гараже, седня завел горит лампочка двигатель ощутимо гремит. Масло Visco 10W40/ На машене стоит подогреватель тосола, нагрел им до 90 градусов по показометру фильтр масляный поменял - не помогло, вверху щупа было немного эмульсии. Как думаете без разборки феном реально отогреть маслозаборник
SS 220
Mihei093 писал(а):Товарищи помогите!
Феном мне кажется вряд ли, конечно смотря что за фен. Проще горелкой, даже маленькой, что вместе с баллончиком продается. Поддон снимать считаю лишний гемор.
Mihei093
SS 220 писал(а):Феном мне кажется вряд ли, конечно смотря что за фен. Проще горелкой, даже маленькой, что вместе с баллончиком продается. Поддон снимать считаю лишний гемор.
фен строительный греет вроде до 800 градусов, снять поддон не гемор, погода на улице не та а в гараже печки нет
SS 220
Тогда пробуй феном, там же не до кипения масло доводить, всяко быстрее будет, чем поддон снимать.
Mihei093 писал(а):фен строительный греет вроде до 800 градусов,
Без проблем прогреешь.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
прошлой зимой в -39 с ветерком на улице прогревал поддон строительным феном))) нормально все отогрелось
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
У меня то же похоже такая проблема. Машина простояла неделю не ездил, сегодня приехал решил пойти завести, завёл, и лампочка горит, секунд 20 поработала горит, решил заглушить. Работала не гремя и завелась хорошо. Уровень масла полный, под датчиком давления сухо. Температура двигателя была по бортавику -16, даже рычаг кпп с трудом передвигается. Надо то же попробовать пушку поставить погреть.
