lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Если заменить пластиковый ресивер 21114 на стоковый алюминиевый 2111,двигатель 1,6 8v,будут заметны изменения в работе двигателя?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
нет. Смысла нет, если не ставишь газ
lezvie174
И заменить не сложно?Снял-поставил?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Не сложно, прокладки только купи
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
И шпильки нада поменять. На алюминиевом они длиннее.
lezvie174
Спасибо,коллеги,за исчерпывающую консультацию.
lezvie174
Поставил сегодня ресивер от 1,5-ки.Заменил три шпильки на 85 мм,две на 65 мм.Прокладка под ресивер,прокладка под дроссель.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
имхо, хх лучше будет, смени еще выпуск на 4-2-1))
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Кстати что самое интересное обратную процедуру проделать нельзя. На головы н/о ставятся рессиверы с/о, а на головы с/о рессиверы н/о не ставятся)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Все ставится, герметик решает вопросы
webmines
ну с адским колхозом может и встает, но гарантии герметичности и то что герметик не поплавится-не отвалится нет никакой))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Все там нормально
lezvie174
ГЫ-ГЫ писал(а):имхо, хх лучше будет, смени еще выпуск на 4-2-1))
Катализатор и второй датчик кислорода надо убрать,моё ИМХО.Вот только какую стоковую прошивку залить?
ГЫ-ГЫ
lezvie174
не покупай вставку вместо ката, денег отдашь как за паука почти, а прихода не получишь. на каком ЭБУ машина?
lezvie174
Б.у. кат распотрошу,потом заварю трубу внутрь.
Эбу,вроде,М73. 21114-1411020-42. А вот прошивка,если верить чиптюнеру,нехорошая-I303CD04.
lezvie174
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
lezvie174 писал(а):Поставил сегодня ресивер от 1,5-ки.Заменил три шпильки на 85 мм,две на 65 мм.Прокладка под ресивер,прокладка под дроссель.
А изменения какие-то в поведении машины заметил? Я наоборот думаю что пластиковые ресивер лучше: нет бугров и ям внутри как у алюминиевого. х. з.
lezvie174
Изменений в худшую сторону не заметил.Не нравилась пластмассовая деталь на двигателе,вот и озадачился заменой.Но,скорее,горе от ума)))).
lezvie174 писал(а):.Не нравилась пластмассовая деталь на двигателе,вот и озадачился заменой.
lezvie174
Да ладно,сам знаю.Подскажи лучше по прошивке,желательно стоковой.
lezvie174 писал(а):Подскажи лучше по прошивке,желательно стоковой.
Это не ко мне, к
Гы-Гы обращайся, он у нас спец по пришивкам
lezvie174
Да пропал куда-то,жду
ГЫ-ГЫ
lezvie174
И как теперь?
ГЫ-ГЫ
уберешь каталик будет ругаться на низкую эффективность работы катализатора скорее всего, даже если оставишь оба зонда
