Вопрос по штатной сигналке приоры
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по штатной сигналке приоры вывод темы на печать
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 19:41
Привет всем, подскажите есть ли в штатной сигналке выход (нормально замкнутый или нормально разомкнутый), меняющий своё состоянии при постановке/снятии с охраны?
Сергей Строганов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:08
для чего тебе
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:12
omck писал(а):
для чего тебе
Хочу чтобы дополнительная GSM сигналка вставала /снималась с охраны одновременно со штатной
omck
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:14
тут не в курсе помочь немогу
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 21:13
На приоре штатная сигналка внедрена в контроллер электропакета, на выводах контроллера такого выхода нет (во всяком случае я не обнаружил), есть кратковременный + при постановке (снятие) на охрану, клеммы контроллера Х1:15 и Х1:14.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 21:22
А есть ли вход для управления постановкой на охрану штатную сигналку с внешней?
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 21:35
Штатная встает на охрану с модуля двери (там приемная антенна) и через LIN шину закодированный сигнал идет в контроллер эл.пакета, который уже выдает сигнал на исполнительные механизмы. Насколько я знаю, нештатную сигналку ставят отдельно от штатной. Вот есть интересный сайт, попробуй там попытать народ: http://www.auto-bk.ru/forum/
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 23:19
http://www.masterpriora.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3
Себе эту приблуду заказал. Должно и тебе помочь.
Vicsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 23:34
вот там есть эта функция, значит всё-таки должен быть провод, на котором появляется/исчезает напряжение при постановке/снятии, только как узнать какой...
Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной или дополнительной сигнализацией, например автомагнитолы. При снятии с охраны на выходе присутствует 12 В, при постановке на охрану с выхода пропадает 12 В.
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 23:46
А как он подключается я не понял, в инструкции написано что к проводу идущему от замка зажиганя к разъёму 2:9 ? получается только по одному проводу??
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 19:56
В инструкции написано:
...для работы данной функции необходимо РАЗОРВАТЬ провод Зажигание. См. схему подключения. Если устанавливаемая сигнализация не имеет функции «автозапуск» и не требуется управление ЭСП без включения зажигания, данный провод можно не резать.
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 20:00
ну то что разорвать я понял, а про какой разъём на стойке идёт речь в инструкции на сайте?
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 20:02
Соединительная колодка в районе левой ноги водителя
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 20:07
Вот -
http://www.masterpriora.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24:-lin-&catid=9:2010-03-10-09-22-34&Itemid=9
даже картинка есть Smile
Больше подробностей не знаю, т.к. сам жду когда привезут.
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 20:20
У меня стоит такая, удобно
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 16:58
подскажите пожалуйста, 20 нога иммобилайзера это какой провод?
я пробовал подключиться ко второму разъёму электропакета, девятый оранжевый провод, но машина перестаёт заводиться ...
заранее спасибо
Около года назад проводил я такие эксперименты, правда на Калине(люкс). Принципиально это возможно, на Шеви-Нива даже не очень сложно. На Приоре и Калине мешает связка по Lin шине АПС - ЭлектроПакет - Модуль двери водителя. Сигналка закрывает дверь водителя, остальные двери закрывает электропакет. При этой операции АПС теряет метку, хотя на 20 ноге +. Самое странное - не всегда. Изредка она остается в памяти.
Дальнейшие изгиляния: сделал схему запроса ключа (дергая питание)после постановки на сигнализацию, прилепил антенку иммо на стекло и подсовывал ключ снаружи для считывания. После этого система работала, но весьма ненадежно, метка время от времени терялась после очередного запуска. В конце концов я плюнул и поставил обычный обходчик.
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 19:42
В Приоре конструктивно иммобилайзер объединен с контроллером эл.пакета, на Калине блок АПС-6 отдельный. Х2:20 на контроллере- это К-линия, Х2:9 - Кл.15.
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 19:45
т.е на приое никак не получится без обходчика?
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 19:54
Вероятно нет, это лучше спрашивать на специализированных форумах.
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 11:10
подскажите как управлять центральным замком какие импульсы нужны на открывание/закрывание какая длительность заранее спасибо
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 14:02
чем вопрос то решился ???
очень интересно объединение штатной и внешней сигнализации ???
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 14:04
смысла их соединять нет, проще закрывать на обе сигналки
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 14:18
а вот как раз так извращаться не хочется в 2 прелка тыкать
AP Проставка 1°
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 14:20
так если у вас сигнализация с релком и обратной связью смысл закрывать еще и на штатную, иммобилайзер итак будет работать, даже если не закрывать на штатную
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 15:00
смысл в использовании базовых функций электро пакета, 2 шаговое отпирание дверей, автоматическое закрытие стекол.
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
просто я посмотрел как ставят сигналки на иномарки по нормальному с интеграцией по can шины и заценил как это работает.
и судя по lin адаптеру про который писали постом выше, с вазами это тоже возможно. когда штатная и внешняя сигнализации работают вместе.
хочется нормальной установки сигнализации а не колхоза.
AP Проставка 1°
Страница 1 из 2
