k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Потек бензобак , где-то под центр.хомутом .Вопрос ремонтопригоден ли вообще бак или искать новый .Покапывает еле еле ,но страшновато .
Vit59
Авто: 2112 2004
SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
у меня такая фигня на пятнахе когда-то была. Два раза бак менял (машина годовалая и не ржавая). Паять бак тогда никто не брался (2002 г.). Герметиков специальных для такого случая тоже не было. Временно устранить течь удавалось только кусочком обычного мыла. Втирал в место протечки. Машина инжекторная была. Возможно причина была в давлении в топливном баке (иногда слышались характерные хлопки). Версии на тот момент разные были кто- то обвинял адсорбер (круглая калабашка под капотом) кто- то говорил о неисправности вентиляции бака. Но со второй замены проблема ушла окончательно
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
у меня патрубок заливной горловины который прям с бака идет пошел покругу трещинами(он там впаивается). Хорошенько по новой пропаяли вживляя тоненькую сеточку,и уже год бак сухой.
slava64
Авто: ваз 21102
Был такой же косяк(достался от прежнего хозяина).Пробовал заделывать холодной сваркой несколько раз,но помогало не надолго.Вопрос решился посредством снятия последнего и проваркой полуавтоматом.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
На предыдущей машине пробил бензобак, не сильно, но была трещина, холодная сварка и мыло помогали не на долго... так и продал.
Eddard Stark
Покупал герметик для баков американский - типа эпоксидный пластелин в виде колбаски двухслойной. Вроде держится.
k750
Зашел в магаз. бак 3900р ,начну с "эпоксидной колбаски " ....
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
В совковое время боролся на старой шестерке, лудил оловом.
В конце концов бак под замену....
Если хочется подолбаться, оно конечно можно, но если гниль пошла...
Тут еще использую всякие клеи надо быть уверенным, что бензин их не растворяет. Что б не получить:
