juve0505
Авто: приора
когда менял моторчик печки жабо снялось нормально. когда собирал при затяжки крепление дворник гайка крутиться в холостую. поставил под ней шайбу, не помогло. как восстановить резьбу не меняя трапецию ?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
juve0505 писал(а):как восстановить резьбу не меняя трапецию ?
нарезать меньшую как ещё, то...
Зачем тянуть поводки до одури как болты на колёсах, то...
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Да, у стандартной трапеции слабая резьба (прям как раньше шпильки на баке под М5). Либо резать новую, но не факт, что снова не сорвешь. Либо менять трапецию (есть неоригинальные с более крепкой резьбой). Цена вопроса около 800 р).
Vit59
Авто: 2112 2004
coup16v писал(а):juve0505 писал(а):как восстановить резьбу не меняя трапецию ?
+ много. Так можно и шестерни редуктора повредить.Что делать, нарезать резьбу М5, но её сорвать значительно легче. Купить только ось дворника с рычажком на разборке(может и в магазах новые продают) и махнуть её.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Как вариант, можно просверлить отверстие в поводке дворника заодно с осью трапеции и подобрать подходящий шплинт или гвоздик.
juve0505
Авто: приора
придется трапецию менять. насчет затяжки.. затягиваю до тех пор , пока дворник не будет болтаться .. при включение если до конца не затянут он автомат раскручивается .. в итоге она просто гуляет по стеклу и где по середины останавливаются
Vit59
Авто: 2112 2004
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
juve0505
срезаешь остаток резьбы под корень, сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу под болт. Сделал так у себя, даже не снимая трапецию, уже три года все нормально.
Vit59
Авто: 2112 2004
a-a-i писал(а):juve0505
Серьёзно? Какую резьбу можно нарезать в валу диаметром 6мм? М3-М4
М5 наружная надёжнее будет.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Vit59
Если срезать под корень то там можно и М6 нарезать. З.Ы. У себя менял трапецию, не нашел отдельно этой части в продаже.
a-a-i
Vit59 писал(а):a-a-i писал(а):
juve0505
Серьёзно? Какую резьбу можно нарезать в валу диаметром 6мм? М3-М4 63 М5 наружная надёжнее будет.
Dron_spb писал(а):Если срезать под корень то там можно и М6 нарезать
Именно M6
juve0505
Авто: приора
трапеция от приоры подойдет? или только 2110
Vit59
Авто: 2112 2004
a-a-i писал(а):Vit59 писал(а):a-a-i писал(а):
juve0505
Именно M6
M6
Фото в студию!! Я давно уже в сказки не верю
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Vit59
Авто: 2112 2004
Спасибо
эту картинку я уже давно видел Можем ещё подскажешь, какой там автомобиль? я не силён в ретро.Но могу сказать точно это не вазовская десятка
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Vit59 писал(а): Можем ещё подскажешь, какой там автомобиль
какая разница? принцип тот же
Vit59
Авто: 2112 2004
Plutonium-239 писал(а):Vit59 писал(а): Можем ещё подскажешь, какой там автомобиль
Там совсем другая конструкция поводка. Для справки,на стоковом стеклоочистителе закаленный конус с зубьями поз.1 напрессован на вал поводка
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Vit59
Для справки, у меня эти шлицы на валу слизало когда дворник примерз к стеклу и я сточил болгаркой почти весь вал до основания. Можно там нарезать резьбу как на тех фотках.
!Lnur
Vit59 писал(а):Можем ещё подскажешь, какой там автомобиль? я не силён в ретро.
Это 08-09 - не такое уж и ретро.
Vit59
Авто: 2112 2004
!Lnur писал(а):Vit59 писал(а):Можем ещё подскажешь, какой там автомобиль? я не силён в ретро.
Похоже, Вы правы, мне показалось что это опель.
