Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Иногда на зад чуть сдал, руль вывернул и вперед слышны щелчки (не гранаты это точно, потому что звук откуда то из под водительского кресла)
Или если сильно на зад сдать (например под горку, очень сильно щелкает, как будто перемещается)
Шаровые меняны.
Тема
Поиск рулит
Kostian.
Понял. Щас заищем
Kostian.
Так понятно на что намекаем. Напишу тут для справки тогда.
Гранаты внешние новые, внутренние еще нормальные, подушки двигателя все 3 новые, стойки проехали около 20 тыс. Опорники меняли вместе со стойками и пружинами
вот тут море всего.
PS:У мну смех оказался... Обчитавшись этих страхов при поиске своего щелчка полез искать трещины, а обнаружил незатянутые болты крепления балки к левому лонжерону
Mostmajor
У меня ослабло крепление ограничителя двери - вернее сорвалась резьба. Стук был толи в площадку левой ноги, толи под креслом как будто бы.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
После замены подвески... начал более тщательно прислушиваться к стукам.. Что то стучала при трогание и остановке... Думал что-то в подвески не так... А оказался фиксатор двери
Фиксатор водительской двери разболтался... или вернее истёрся пластик... Железяка фиксатора болтается и постукивает при остановке или старте...
Может что то похожие и у автора?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Посмотри трещины на месте крепления подушки коробки к днищу.Два дня тому,появился такой же звук(в районе сидения),но трещало при трогании-как раз нагрузка на эту подушку.Кстати на 16 клап.эти подушки завод не ставит(иногда сами доставляют)
VicLis
VicLis писал(а):Посмотри трещины на месте крепления подушки коробки к днищу.Два дня тому,появился такой же звук(в районе сидения),но трещало при трогании-как раз нагрузка на эту подушку.Кстати на 16 клап.эти подушки завод не ставит(иногда сами доставляют)
Заварили,оказалось,что уже было варено.Звук исчез(пока).
