Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Авто 21099. На яме при подергивании за внутреннюю часть рулевых тяг(у рулевого механизма) люфт довольно большой... Что возможно сделать? Новый, восстанавливать самому или купить восстановленный? Опыт у кого-то может имеется по восстановлению, сколько проходит. И что именно там болтается??
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Sert
Рейка в сборе Автоваз, 1800р. стоила.
была подобная проблема.
решилась заменой рейки.
Sert писал(а):Новый, восстанавливать самому или купить восстановленный? Опыт у кого-то может имеется по восстановлению, сколько проходит
Рейка Автоваз
http://avtopasker.ru/goods/22469.htm
ещё вопросы?
$@#Y@
Как душа лежит... Там изнашиваться нечему особо, стучит изношенная пластиковая втулка копеешная, ремкомплект малый, включающий эту втулку стоит ну несколько сотен рублей. Есть большой ремкомплект - включает еще и основной вал рейки. Перебирать не особо сложно, ставить с помощником надо...
$@#Y@ писал(а):ставить с помощником надо...
в одного тоже непроблема, только чтоб нетрахаться с попадание в вал рулевой колонки , рулевую колонку скинуть непроблема и ставь себе наздоровье рейку а потом поставишь колонку наместо, чуть дольше но зато без проблем с попадание.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):ставить с помощником надо...
Скидывать колонку все равно лучше, потом удобнее руль ставить и в шлицы попадать. Если не ошибаюсь там две гайки на 13 и два болта с отрывными головками.
m104 писал(а):два болта с отрывными головками.
я их заменил на обыкновенный под ключик на 10 ибо срывных фиг найдёшь
