digalex
при запуске, но не всегда, обнуляються показания часов, суточного пробега, расхода топлива.
Проверили аккум -норм. при запуске двигателя, замерили напряжение на клеммах аккумулятора -падает до 10,8. В принципе меняли аккум на другой -без изменений. Кинули дополнительный провод массы, протянули все силовые контакты под капотом -без изменений. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Проверили аккумулятор как? Cтрелочным вольтметром без нагрузки?
Для начала снять аккумулятор, отнести домой, отогреть, проверить плотность, полностью зарядить и только потом начинать другие шаманякие пляски...
digalex
Как понять-без нагрузки? Запускали двигатель и мерили просадку напряжения на клеммах аккумулятора. Как и говорил выше, ставили другой аккум, причем довольно свежий-без изменений. Или нужно было проверить нагрузочной вилкой?
Да, вот еще что, как и писал выше -не всегда происходит обнуление, закономерности нет. При том что включали дополнительную нагрузку в виде габаритов-дальнего света фар.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Как вариант - плохой контакт на плюсовой клемме генератора у розового провода, который идёт к замку зажигания или в разъёме в полости монтажного блока.
Дело в том, что этот же провод питает неотключаемое питание приборки. Провод от генератора приходит в пространство монтажного блока, там слева вверху есть двух-контактный разъём с розовым и бело-чёрным проводами, причём розовых должно быть две штуки в одном контакте. Один розовый провод пошёл на замок, другой розовый пошёл в монтажный блок на пред F20 и потом в приборку.
Когда ты поворачиваешь ключ на стартер, втягивающее реле потребляет большой ток и на плохом контакте по всей видимости происходит провал напряжения - вот эту цепь нужно проверить, зачистить, затянуть и проблема должна пропасть.
Если будешь измерять напряжение, то мерий провалы не на АКБ, а на предохранителе F20, если сильно падает, то мы на верном пути.
digalex
ну вот уже что то, лан будем смотреть в субботу... машинка дуга.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
у меня показания сбрасываются от статики, если панель сухой тряпкой или рукой протереть, у себя проверь.
как победить не знаю, разве что только протиркой влажной тряпкой
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Gloom писал(а):у меня показания сбрасываются от статики, если панель сухой тряпкой или рукой протереть, у себя проверь.
У меня такая же канитель,теперь протираю только влажной тряпочкой.
Gloom
d-sam писал(а):У меня такая же канитель,теперь протираю только влажной тряпочкой.
видимо косяк в схемотехнике панели.
d-sam
Gloom писал(а):d-sam писал(а):У меня такая же канитель,теперь протираю только влажной тряпочкой.
Еще в панели что то жжужать начинает,и стрелки дергаються пару секунд.
Gennadiy K
фигасе...
Такого не было, но пару раз в году сбрасывается при нажатии на сигнал, массы в норме, других мыслей нет ни фига, давно уже не было, а сигналю часто.
d-sam писал(а):Еще в панели что то жжужать начинает
Это шаговые двигатели стрелок.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
1) напшикать внутрь антистатика имхо
2) повесить цепь сзади, как на бензовозе.
Gloom
d-sam писал(а):Еще в панели что то жжужать начинает,и стрелки дергаються пару секунд.
это полный сброс панели происходит, как после подключения АКБ
[Manager] писал(а):1) напшикать внутрь антистатика имхо
все мимо
d-sam
Gloom писал(а):d-sam писал(а):Еще в панели что то жжужать начинает,и стрелки дергаються пару секунд.
все мимо
Это никак не лечиться?В принципе не напрягает.
Gloom
d-sam
я просто перестал панель протирать сухими салфетками
и почаще натирать силиконом
d-sam
Да я тоже перестал,теперь только влажной тряпочкой.И полиролью для панели.
ErmAK_OFF
Авто: BMW 525i Dinan chip 200л.с.
digalex писал(а):при запуске, но не всегда, обнуляються показания часов, суточного пробега, расхода топлива.......... Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сталкивался, долго искали косяк, потом забили... а через месяц сдохла одна из катушек зажигания, заменили и проблема с обнулением исчезла
Сергио
Такая же ерунда началась, сбрасываются часы и приборка издает такие же звуки
d-sam писал(а):что то жжужать начинает,и стрелки дергаються пару секунд.
т.е.
Gloom писал(а):полный сброс панели происходит, как после подключения АКБ
Появилось, примерно месяц назад, сначала раз в три дня, а сейчас чуть ли не при каждой заводке.
Не у кого больше таких проблем не было?
Gennadiy K пока воспользуюсь твоими советами.
