vit2524
Авто: ваз 2106
при включении з х 21099 выбивает предохранитель поворотов когда чуть покатаешься все приходит в порядок
neonman63
Авто: Vesta
Богамол
neonman63 писал(а):чего-чего включении?
я так понял задней пе-чи.
Богамол
vit2524 писал(а):при включении з х 21099 выбивает предохранитель поворотов когда чуть покатаешься все приходит в порядок
фишку с кпп зад хода сними и попробуй , коротит где-то.
Сними разъемы с ОБЕИХ задних фонарей и проверь перегорает ли предохранитель без них.
Потом пробуй одевая их по одному.
При каком сгорает,в том и короткое замыкание.
Более вероятно в самой лампочке заднего хода или ее патроне.
Богамол писал(а): коротит где-то.
она там итак через выключатель на массу коротит.
положено ей.вот через эту массу КЗ в цепи поворотника и заднего хода и вышибает пред.
но чтото идея с фонарями мне неочень.
rg-45 писал(а):она там итак через выключатель на массу коротит. положено ей
С какого это?
Выключатель на КПП "+" на фонари дает.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
сфигали там + возьмется, если выключатель на корпус коротит
Сохатый
Feanorrus писал(а):сфигали там + возьмется, если выключатель на корпус коротит
Не-не-не... Нормальный выключатель заднего хода изолирован от массы. А коммутируют он плюсовую цепь лампочек.
Сохатый писал(а): А коммутируют он плюсовую цепь лампочек.
ладно.уболтали,тогда причём тут фонари и пред поворотников?
Сохатый
Так один он у них. F16. Там и поворотники и свет заднего хода.
