dsz
Авто: 21101
Приобрёл десятку защиты нет поэтому возник вопрос есть ли на ней штатное место крепления и какую защиту купить цена и качество ?
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Себе ставил защиту ТМ Шериф с пластиковыми ушками. Мне нравится. Клиренс уменьшился буквально на 1,5 - 2 см. Крепится всё на штатные крепления.
dsz
Авто: 21101
У нас в магазинах есть защита за 800 р и шатл - 1200 р
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Естественно есть. Любую бери да ставь, в чем проблема? Или какую посоветуем ту и искать будешь?
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Я брал родную за 650 руб,ХЗ чья она,но металл толстенький,не меньше 2мм.Спереди крепится за фартук на 5 шпилек диаметром 6мм,там шпильки вварены точечной сваркой в фартук.У многих они отваливаются либо когда на что-нить налетают,или когда пытаются открутить без WD,закисают ток в путь.У самого двух шпилек этих нет,просверлено насквозь и посажено на болт.
Задняя часть защиты крепится за кронштейн рычага подвески.У брата защита немного другая,задние крепления такие же,а вот спереди сидит на хомутах и притянута к балке.И перед защиты немного задрат,приподнят,типа как лыжа.
al08
RomeoBGR писал(а):Спереди крепится за фартук на 5 шпилек диаметром 6мм,там шпильки вварены точечной сваркой в фартук.
У меня такая защита.Вчера у нас был буран,все дороги занесло.Пришлось немало сугробов штурмовать.При движении задом в сургобе защита действует как лопата и загребает весь снег под двигатель.В результате вырвало из штекеров провода ЗХ из КПП и провода от ПТФ.Потом снег подтаяв от двигателя и превратившись в лед на стоянке порезал мне ремень генератора.В результате расходы:ремень 520руб(авто с ГУРом) + замена ремня и удаление льда из-под двигателя 400руб. Но и без защиты тоже плохо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
al08 писал(а):У меня такая защита
такое с любой защитой может быть
RomeoBGR
Первая как у меня ,держится на болтиках(шпильках),спереди загиб поменьше.Если конеш на что-то серьезное налететь,то шпильки эти нахрен вырывает и защиту замнет.Но как говорится,нехрен ни на что налетать.
Вторая как у брата,мне она больше почему-то нравится,надежней.Держится на хомутах на балке,там видно справа две гайки какими хомут затянут.У нее спереди загиб получается посильней,т.е. если на что-то налетишь,конеш не на большой скорости,можно отделаться меньшими затратами.
vaz 2110.gif |
94,92 KB |
234 раз(а) |
У брата.jpg |
93,33 KB |
351 раз(а) |
dsz писал(а):Приобрёл десятку защиты нет
не смогли посадить на штатные места после стапеля?
Авто: Два японских
у меня защита крепиться к шпилькам крабов спереди.толстая сама.реально броня.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
dsz писал(а):Приобрёл десятку защиты нет поэтому возник вопрос есть ли на ней штатное место крепления и какую защиту купить цена и качество ?
Выбирай потолще. У меня миллиметра четыре лист. Мест крепления три
RomeoBGR писал(а):Спереди крепится за фартук на 5 шпилек диаметром 6мм. Задняя часть защиты крепится за кронштейн рычага подвески. спереди сидит на хомутах и притянута к балке.
в разных комбинациях. На моей защите использованы все три. Производителя не знаю, стояла на машине при покупке.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Победитель Четверга писал(а):dsz писал(а):Приобрёл десятку защиты нет
я лично когда летом занимался машиной, замотался снимать ее и отбросил в сторону... а потом чето впадлу было ставить да и забылся)))
в итоге год езжу без нее... а поставить надо бы...
ищи с боковыми крыльями,иначе мотор и все там будет все равно в грязи
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Бери дюралевую, легкая, с ушками крепиться впереди на балку
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Tratil писал(а):Бери дюралевую
у нее еще плюс, она как пружина держит форму.
Стальную после каждого удара защитой приходилось ломом править.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Себе поставил лет пять назад камазовскую защиту, толщина примерно 3мм, с внутренней стороны усилена накладками, спереди крепится хомутами к балке, сзади- на уши крепления рычагов подвески. Попадал на ней в открытый колодец канализационный, выдержала, чуть прогнулась, но повреждений у авто не было! Пока доволен. Цена была на нее 850 рупий.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
RomeoBGR писал(а):задние крепления такие же,а вот спереди сидит на хомутах и притянута к балке
stskaluga писал(а):спереди крепится хомутами к балке, сзади- на уши крепления рычагов подвески
Вот такую и бери. Когда штатные крепления отломаются (задние... а отломаются они по-любому, ибо крепление к рычагам работает как нижняя растяжка, что есть гут) приваришь уголок вместо штатных ушей (как у меня). И все будет ОК.
Xplane
Авто: Granta
А если защиту двигателя поставить, можно фартук этот тонкий выкинуть на фиг?
