ну а чё колхоз то разводить? после таких потом разбираешься в проводах. килограммы проводов выкидываешь когда начинаешь разбираться. на..уярят привет колхоз красный свет и попробуй разберись что и зачем. кулибины всякие
не ну если это акуратно будет выполнено проблем никаких,
нужно будет проводить в салон от аккумулятора провод с большим сечением. Это понятно, но как организовать подключение множества проводов от него?
Обжимать плоскогубцами - кроилово,
или паять
там хорошие дорожки в чя.
. ток тоже копейки.
там и штатно на чя резервов море
сопливые сопли Автоваза нагрузить ещё малёх?
специально для тебя. кинь доп провод от гены до чя
от гены
А я двойной прикуриватель припаял к замку зажигания (сине-чёрный провод) и спрятал под торпеду.
к цепи обогрева заднего стекла я не хочу, ибо от этой же цепи питается и вентилятор системы охлаждения,
Значит лучше от генератора.
Предыдущий владелец провёл провод прямо от АКБ.
т.е. с ЭСУД, освещением и пр. Не хочу я трогать штатную проводку.
Например обогрев зеркал. Подключать к цепи обогрева заднего стекла я не хочу, ибо от этой же цепи питается и вентилятор системы охлаждения
а некоторые и сигнали от Волги без реле ставят. В итоге всё плавится и перегорает...
А почему розетку для слаботочных потребителей к замку не припаять, как я сделал?
А почему розетку для слаботочных потребителей к замку не припаять, как я сделал? Я плохо сделал?
х3-10 и ничего паять не надо и уже защино штатным предом
Например включая компрессор в гнездо прикуривателя,обогрев нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать.
а обогрев стекла может потреблять до 15.
мерил сам то?
11-12 Ампер.В мороз не мерил.
ну 8а в запасе ещё
Штатные провода тонкие реально, т.е. определенно могли бы быть толще во многих местах
а причём тут провода? мы куда подключаемся то, или вы врезками балуетесь?
например, дворники у 2115 определенных лет выпуска сидят прямо на замке,
Очевидно, что даже если ее берем с колодки ЧЯ - все равно она прошла через провода замка или разгрузочного реле.
Там штатно вообще ахтунг, например, дворники у 2115 определенных лет выпуска сидят прямо на замке, причем через тонкий провод, который обжат вместе с толстым в одной клемме. Но запитаны дворники именно через тонкий.
ну что ты предлагаешь? на всё разгрузочные реле ставить? а какой страх то ведь ещё, втягивающее напрямую без реле сделали. и потом про сечение провода. да раньше был провод толще, но какой он был? изоляция толстая жилы толстые и их меньше в проводе было.
Года 3-4 и начинает цвести по клеммам, а тут на нее еще начинают дополнительные девайсы вешать.
не светодиодные и потреблять могут до 10А
