Вентилятор печки (резистор?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор печки (резистор?) вывод темы на печать
Yuras'
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 10:24
У меня вентилятор печки работает только на 3-й скорости. Посмотрел на схему подключения и пришел к мнению, что (скорее всего) во всем виноват дополнительный резистор, который подключается на 1-й и 2-й скоростях. Я прав? Если нет, то из-за чего еще может быть такое?
А главное вопрос - где этот резистор находится? Как к нему добраться? В книге посмотрел - на левой стороне кожуха отопителя, и судя по рисунку к нему не так уж сложно добраться... Но обшарил всю левую сторону (в ногах водителя) и ничего не нашел, правда искал впотьмах Sad Ну не снимать же всю панель из-за этого резистора??
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex18
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 18:20
Правильно на левой(водительской). Только лезь не в потьмах. Еще не факт, что у тебя он сдох. Бывают слегка подгарают контакты. Почистил и вперед. Может клеммы подогнуть. Кстати и на переключателе тоже. Но начни с резистора. Так что главное до него добраться.
Alex18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 10:22
Да... Свет - это страшная сила, а электрический фонарик - так вообще - чудо техники! Wink
Резистор нашел сразу же, а дело оказалось действительно в контактах. Теперь все ОК.
