wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Залетел в глубокую колею и пробил коробку на 2110. Масло убежало, сколько мог поймал, затер трещину мылом и залил масло обратно, но получилось мало, 1-1.5 литра. Так и поехал до дома км 50. Доехал нормально вроде, но чувствовался расколбас авто при ускорении на любой передачи как будто со второй трогаешься. Это из за недостатка масла может быть или иное последствие удара? И к чему могла привести езда почти без масла?
Спасибо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
wadimm
Вскрытие покажет. Все равно менять\варить корпус. От недостатка масла будет вой или скрежет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
wadimm писал(а):чувствовался расколбас авто при ускорении
может от удара, что сорвало..
al08
kotmu писал(а):wadimm писал(а):чувствовался расколбас авто при ускорении
Может привода погнуло?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
была такая трабла на 2141, внутри коробки открутился болтик, попал на главную пару, его так шматануло он пробил коробку из нутри. зимой дело было, сколько проехал не знаю может 20 может 50 км.
чувствую коробас как то не так шумит, глянул а в нем масла нет.
дырку заделал дорогой холодной сваркой, болтик посадил на гермет, налил масла и еще года три ездил без проблем пока не продал
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
нибоись
давно на девятке проехал без масла в коробке 600 километров.. ( при ремонте в сервисе забыли залить и сразу на трассу рванул) .. появился сильный гул на 5-й передаче, остановился ночью на заправке через импрвизированную трубочку залил сколько смог ТАД-17 ( больше ничего на заправке не было ) и так проехал еще 700 км
ремонт не понадобился! залил потом нормальное масло и проездил с этой коробкой еще 200 тысяч , правда на 5-й гудела (((
@lexSM
Авто: шнива
wadimm писал(а):Залетел в глубокую колею и пробил коробку на 2110. Масло убежало, сколько мог поймал, затер трещину мылом и залил масло обратно, но получилось мало, 1-1.5 литра. Так и поехал до дома км 50. Доехал нормально вроде, но чувствовался расколбас авто при ускорении на любой передачи как будто со второй трогаешься. Это из за недостатка масла может быть или иное последствие удара? И к чему могла привести езда почти без масла?
Спасибо
имхо погнул опоры коробки или оторвало от кузова. а без масла будет гул, скрежет. а могет ось саттелитов кончилась, а?
Авто: Два японских
защита все таки не бесполезная железка!
