advansed
Авто: 2114 2005г
Достали внутренние уплотнители стекла(бархотки). выглядят убого. щель между ними и обшивкой. Можно ли заменить их от калины или от приоры. подрезав до длине?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
нормально выглядят старые наверное
advansed
Авто: 2114 2005г
может..
но все же можно ли поставить от др авто?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Давно не видел девятки внутри салона. разве там перестали ставить широкие уплотнители, которые ложились на обшивку сверху?
Лёха198
advansed
у тебя случаем не "восьмые" бархотки стоЯт? они меньше "девятых" по размеру и не закрывают обивку.
advansed
Авто: 2114 2005г
не думаю, заводские стоят. сфоткаю и покажу
advansed
Авто: 2114 2005г
И еще насколько я знаю 8-е длиннее девятошных, да и если не ошибаюсь бархотки Самара отличаются от Самара2. не помню просто. не обращал внимание на первых Самарах
advansed писал(а):Достали внутренние уплотнители стекла(бархотки). выглядят убого. щель между ними и обшивкой
никакой щели тама быть недолжно впринципи, ибо на Самаре 2 ставится уплотнитель(бархотка) широкая с напуском на панель и щели невидать между панелью и стеклом.
на 08 ставился узки, с таким уплотнителем да щель есть.
advansed писал(а):Можно ли заменить их от калины или от приоры. подрезав до длине?
родные ставь и непарь голову себе и людям.
Лёха198 писал(а):у тебя случаем не "восьмые" бархотки стоЯт?
они вроде по другому крепятся на двери, тоесть автору их как присобачели
advansed писал(а):сфоткаю и покажу
давай.
advansed
Авто: 2114 2005г
Dranik писал(а):и щели невидать между панелью и стеклом.
щель между ОБШИВКОЙ ДВЕРИ и уплотнителем
advansed писал(а):щель между ОБШИВКОЙ ДВЕРИ и уплотнителем
я тебя поняллллллл, непридерайся к моему посту
фото лутше давай.
advansed
Авто: 2114 2005г
наконец-то смог сфоткать
вот такие щели на всех дверях. пытался обшивку приподнять. думая что в них дело. не помогает. не нравятся мне эти треугольные бархотки. вот на Калинах хорошие бархотки мне нравятся. можно ли все таки их прикрутить, подрезав по длине, например.
advansed писал(а):наконец-то смог сфоткать
неужели
advansed писал(а):вот такие щели на всех дверях
и чо ты тут панику наводишь? у тебя родные бархотки с Самары 2.
advansed писал(а):пытался обшивку приподнять
непоможет.
advansed писал(а):думая что в них дело
правильно думаешь
Зы это виноваты обивки двери(карты) так называемые люксовые обивки со вставками
полный шлак
сделаны из какого то пресованого говна и тонкого вот их и видёт
Так же у этих обивок проблема с отпадыванием крепежа ибо он тама приклёпан , в пенолитье отверстия влитые.
Чтоб треугольник (бархотка )чотко прилегала к обивке надо вот такие обивки дверей ставить и тогда будет и ровно и обивка будет смотрется солиднее ибо она толще за счёт пено литья.
вот это самые нормальные обивки
а вот ниже видать как выглядит нормальная обивка
а вот ниже г@$но люксовое
advansed
Авто: 2114 2005г
эти обивки меня уже достали, реально шлак заднюю правую обшивку с лета не могу поставить (без обшивки езжу) отламываются крепежи. скока уже клеил.
т.е. в моем случае что-то сделать кроме как менять карты нереально?
advansed писал(а):эти обивки меня уже достали
я понял что это не обивки а г@$но когда их первый раз сдёрнул и от них отвалилось пару крепежей
вот тут та и призадумался о смене на нормальные обивки которые и сидят крепко и вид красивее ибо и толще и ровно сидят
advansed писал(а):т.е. в моем случае что-то сделать кроме как менять карты нереально?
по уму и по эстетики только замена карт на нормальные ,фото что такое нормальные обивки в верху есть!!!
и ТОЛЬКО!!!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Цитата:вот тут та и призадумался о смене на нормальные обивки которые и сидят крепко и вид красивее ибо и толще и ровно сидят
У нас продаются пистоны хитрые: сверлится отверстие в карте, в него вставляется шпулька, в дверь ответка (в штатное место) всё сжимается саморезом и закрывается заглушкой. Выглядят достаточно эстетично и обивка сидит жестко.
У меня перед сделан, а вот до задних дверей никак руки не дойдут, а ещё боюсь не там в карте отверстия просверлить...
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
У меня на пассажирской это пенолитье тоже повело, и хз чо с ним делать. Видимо менять...
Yaffet писал(а):У нас продаются пистоны хитрые: сверлится отверстие в карте, в него вставляется шпулька, в дверь ответка (в штатное место) всё сжимается саморезом и закрывается заглушкой
знаю я про этот колхоз
и даже делал его когда первый год ездил с такими обивками кончеными
параша стрёмная всё это на самом деле
Yaffet писал(а):Выглядят достаточно эстетично и обивка сидит жестко.
какая нахрен эстетика
про эстетику с саморазми в обивку и речи идти неможет, хоть как верти.
А нормальная обивка с пенолитья и так сидит плотно и жёстко с нормальнами клипсами типа Калина.
Yaffet писал(а):а ещё боюсь не там в карте отверстия просверлить...
купи комлект нормальных обивок и радости твоей предела небудет, поверь,
я до сих пор с ужасом вспоминаю когда стояли такие обивки с саморезами
Conf_13
и типа саморезы снаружи обивки шляпками торчат? колхозинг... а есть же вроде европистоны, которые изнутри в обивку у них ответка в дверь... сам не юзал пока такие.
Conf_13 писал(а):и типа саморезы снаружи обивки шляпками торчат?
шляпки саморезов закрываются , но это сути говна неменяет
Conf_13 писал(а):а есть же вроде европистоны, которые изнутри в обивку у них ответка в дверь
есть. 10 называются , состоят из двух частей мамы и папы, маму садим в дверь а папу в обивку.
Conf_13 писал(а):сам не юзал пока такие.
пользовал и такие тоже, по сравнению с родными 08 держут нормально и обивка ставится нормально, долбить как с 08 по обивке ненадо, но всёравно не то
Я за всё время перепробывал все возможные клипсы, и только Калиновские устроили на все 100% и посадка обивки проста до безобразия и держутся достаточно!!!
Conf_13
Dranik понятно, ну и стоят как восьмые небось - 50 р кучка. а в чем их отличительная фишка?
Conf_13 писал(а):ну и стоят как восьмые небось - 50 р кучка.
какие? 10 мама-папа, да копеешные.
калиновские самы дорогие клипсы по крайней мере у нас,
по 5р местами есть продают
хз почему так
Conf_13 писал(а):а в чем их отличительная фишка?
калиновских?
принцип посадки Елочка, тоесть входит в отверстие как помаслу и легко а обратно уже недаёт ёлка просто так выскочить.
Conf_13
Dranik хм. елочкой это вот так?
у меня то тож елочкой-ершиком... но держат они не але
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Conf_13 писал(а):елочкой это вот так?
нет, на фотке
Bromal
калиновская клипса в оригинале.
Bromal
Драня, ставил я их! Ну так чтоб я очень их похвалил-нет!
Но, плюс всё таки присутствует, легче цеплять обшивку, лучше попадает в дырки, крепят немного крепче, но после снятия надо снова менять на новые, а то весь эффект пропадает!
