Чайник55
Не горят габариты и подсветка панели (вместе с ней и подсветка всех регуляторов). Ближний свет горит, но кнопка не подсвечивается, индикатор на панели не загарается. Предохранители внимательно проверялись - все целые. Завтра еще куплю новый блочек включ габаритов и ближнего, больше даже и не знаю в чем причина может быть, сегодня так до дома и не доехал - темно блин, не рискнул. Что это за беда такая?
N.E.
Предохранитель F1 (5ампер) еще раз глянь.
Чайник55
Предохранители все целые. Проблема была именно в самом блочке, хотя визуально когда разобрал ничего не видно, все контакты целые.
p.s. Еще такое наблюдал - когда на ходу сцепление выжимаю и держу не меньше 5-7 секунд приблизительно загорается лампочка "аккумулятор", т.е. зарядка не идет и "масленка". При полной остановке машина вообще глохла, если продолжал движение, то когда отпускал сцепление обороты резко увеличивались и машина дергалась. Это тоже с электрикой связано? Может быть ремень генератора надо подтянуть? Или это проблема со сцеплением? Хотя не представляю как неисправность в сцеплении может на зарядку влиять. Продолжалось такое около часа пути (или где то на протяжении 90 км), потом все нормализовалось. Сейчас не проявляется.
MIK64
смотреть скок гена выдает....тебе сказали же преду хана..меняй на другой и все.....а то что переходиш на нейтраль.....гена недозаряд рхх и дмрв
Чайник55
При чем тут предохранитель F1? Он же за свет отвечает. Тем более, что он целый. Со светом разобрался - причина в самом блочке вкл-выкл.
MIK64
facepalm без слов
Чайник55
MIK64 писал(а):
facepalm без слов
Может я не понимаю чего то?Но как связано то, что при выжатом сцеплении у меня зарядка не идет и предохранитель этот? Расскажи...
MIK64
это не связано....тебе ответили про свет...это пред или кнопка....как у тебя.......а то что глохнет это уже смотри заряд...бк есть?
Чайник55
Значит друг друга не поняли, я же еще до твоего поста отписал, что проблема была в блочке с кнопками. Smile
БК нету. Я не понимаю связь - почему зарядка не идет именно в тот момент когда сцепление выжимаешь?
Gennadiy K
Понаблюдай за оборотами двигателя в тот момент, когда выжимаешь сцепление. Возможно идёт провал до 500 об/мин и, если включено много потребителей, то генератор не сможет на таких малых оборотах их подпитывать.
Повыключай все потребители, поездий и повыжимай сцепление - что нибудь изменилось?
Так же осмотри проводку в районе педали сцепления - не замыкают ли случайно провода при нажатии на педаль сцепления. Там вообще не должно быть никаких висящих проводов.
Чайник55
Gennadiy K
Когда такое наблюдалось из потребителей были включены - ближний свет, печка, музыка, видеорегистратор подключен к прикуривателю. Надо будет проверить на холостых, если все это включить будет ли зарядка идти.
Gennadiy K
Сам по себе выжим сцепления не может влиять на зарядку - надо искать зависимость от оборотов двигателя, либо от замыкания проводов при нажатии на педаль.
!Lnur
Чайник55 писал(а):
Не горят габариты и подсветка панели...
...сегодня так до дома и не доехал - темно блин, не рискнул. Что это за беда такая?
В случае отказа габаритов ехать можно включив ближний и задние ПТФ, у самого так однажды было. Razz
По второму вопросу ответь: при выжиме сцепления когда всё это происходит ты ещё и на тормоз давишь?
Чайник55
1. ПТФ нету.
2. Не обязательно, сам уже думал может со стоп-сигналами как то связано, попробовал вообще к тормозу не прикасаться - то же самое.
!Lnur
!Lnur писал(а):
задние ПТФ
Чайник55 писал(а):
ПТФ нету.
facepalm
Куда дел?
Руководство по эксплуатации почитай.
