карбюратор ли?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> карбюратор ли? вывод темы на печать
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 07:26
В общем ситуевина такая. Ездил недавно я к кирбураторщегу. Вроде мужичок попался знающий, три с лишним часа мне над карбом колдовал, че правда делал не знаю. Вроде все промыл, настроил, вместо давно неработающего клапана эпхх (ну или не его, где винт кол-ва короче стоит), поставил механический, в общем уехал я почти довольный. Карб кстати Озон. Но ложка дегтя все-таки была: на холостых и на прогреве на подсосе по выхлопу слышны были редкие пропуски в каком-то из цилиндров. Мужик сказал - меняй свечи. Сейчас ехал на работу, на прогретом движке провал сильнейший если газульку давить наполовину или дальше. Свечи вывернул, нагар нормальный. Че теперь делать-то, свечи менять или ехать к этому мужичку чтоб делал ладом? Свечи вроде еще не старые нжк, менял последний раз осенью.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 08:09
По ходу мужичёк завалил уровень ... или переколдовал с ускорительным ... хотя и не факт .
Прежде чем снова потрошить карб ... я бы проверил зажигание .
Померил сопротивление ВВ проводов и резистора бегунка , проверил и поигрался с УОЗ .
Перенастстройка карба требует предварительной ревизии ситемы зажигагания и последующей корректировки НУОЗ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 09:53
то есть проблема больше в зажигании? для меня цешка слишком хитроумный прибор, да и нет его. зажигание в "-" пробовал крутить, детонация на всех передачах при разгоне появляется, но провал опять-таки уменьшается вроде. блин, придется походу на новые ВВ и свечи тратиться cry
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 13:10
Конечно езжай к мужичку, пусть смотрит снова)
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 14:33
заменил щас вечи, подтраивать перестало
то есть уровень маленький? поплавок получается к крышке подогнуть надо?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 17:02
едь к мужичку пускай доделывет свою работу.
В поплавковой камере должно остаться столько топлива, чтобы его уровень отстоял от верхнего фланца корпуса карбюратора на 28 или 29 мм.
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 17:09
Знающему незачем 3часа над карбюратором колдовать. ИМХО это так самоучка-неумека с отсутствием необходимого оборудования с помощью которого можно проконтролировать свою работу. Меня такие диагносты вообще вымораживают. Стоят колупаются,делают умный вид а сами дятлы дубовые-только что и могут это с компрессора продуть карбюратор и казать что свечи нужно менять.
Совет:не ездить к диагностам неимеющих прибора (газоанализатора) для диагностики автомобиля, на слух,на глаз самому лучше сделать. В конце концов есть интернет и литература.
http://avtoc.info/stati/diagnostika/gazoanalizator_v_diagnostike пусть тот мужичёк почитает
VedmedM
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 15:21
уровень действительно был маленький. сделал как положено, поехала намного лучше, но провальчик небольшой на резком ускорении все равно остался! носик ускорительного кстати ссыт нормальной ровной струей и на холостых "триппером не болеет"
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 23:49
А что лечил?
А вот тут - интереснее. Если пропуски в одном цилиндре, то при чем здесь карбюратор?
Что-то я не понимаю. Если есть пропуски - то нагар не может быть нормальный.
Опять-таки, мужичок вылечил проблему, или она стала другая?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 08:21
alex_id писал(а):
А что лечил?
машин не ехал и бенза жрал как ненормальный
а я их до ремонта просто не слышал, т.к. движок ладом не работал, на подсосе ездить приходилось
пропуски были довольно редкие но
VedmedM писал(а):
заменил щас свечи, подтраивать перестало
так что в этом вопросе проблема можно сказать решена.
решить-то он решил, только ощущение такое, что не до конца. В принципе после того, как вчера выставил уровень в поплавковой камере, езжу нормально. Единственное, что осталось, так это легкий провал на резком ускорении. Теперь вот думаю, может привод второй камеры переделать на механику? На форуме в старых темах читал про такое, вдруг да поможет? Только до конца не понял каким образом это делают.
K1
На форуме 7 лет
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 08:33
Лёгкий провал в начале ускорения движения автомобиля - это большая тема везде, в том числе и здесь лет так пять назад.
Хороший способ сгладить провал - увеличивать на один, два номера жиклер топливный до полного сглаживания. У меня эффект провала исчезал после установки ЖТ-135 и ЖВ-150 (он и так такой) или ЖВ-170.
Но это не топливо-экономичный способ. Кушать будет больше, так как появится соблазн подавить в пол педаль газа.
K1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 18:54
Берешь(покупаешь) клему
отрезаешь от неё хвостовик -получаешь
данную фиговину прикрепляешь под гайку пневмопривода с регулировкой выше-ниже для открытия второй камеры ,затягиваешь гайку.
можно цивелизованней-сделать рычаг вот такой
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2012 20:49
Небольшое переобеднение смеси на ХХ и переходных режимах и сопутствующему этому пропуски воспламенения и провалы (пока никто не упомянул по-чему то) на
VedmedM писал(а):
Карб кстати Озон.
свойственна этому типу, а именно в настройке винта добавочного воздуха, закрытого от глаз заглушкой. У кого какие мнения?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 07:34
Wingen
Спасибо!
то есть все так ездят? и как ентот винт настроить?
lomond
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 20:03
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2704397#2704397
VedmedM
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 07:29
Спешу поделиться впечатлениями!
Вчера наконец-то дошли у меня руки и залез я в етот долбанный карб (СПАСИБО откликнувшимся здесь и форуму в общем)! В общем небольшой отчетик:
- заменил запорную иглу (поставил с резинкой)
- соответственно выставил уровень 6,5 мм от поплавка до крышки
- поменял жиклеры: 1к. 112/150 (было 107/?), 2 к. 162/170 (было 162/?) - воздушные были непонятно чем рассверлены
- поменял телескоп
С утра машину не узнал! Работает четко ,не трит, разгон как на феррари, субъективно расход даже стал меньше, доволен как слон!
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 18:32
Этот винт лучше лишний раз не трогать, не зря его заглушкой закрыли. Помню тоже залез на предыдущем карбе а зря, дело тоже не в нем было.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 7 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 19:26
Good если не понимаешь-лучше не соваться.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 20:47
VedmedM писал(а):
поменял телескоп
Это привод вторичной камеры? А что прежний - заедал?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 21:04
- поменял телескоп
Молодец,поздравляю.
к этому больше не ездий раз он не увидел неисправность поплавкового механизма и кривые жиклёры
ГенВик
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 21:11
Таки что такое телескоп?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 21:29
я думаю эта штуковина в красной рамке на пусковом устройстве
Лайт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 22:25
VedmedM
а что у тебя за карб стоит??? 107 жик стоит на 05 карбе на 1,3 моторе
Лайт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 22:36
dns4 Smile
Лайт
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 22:40
а тебе ОНО надо? чего ты хочешь получить от этого? динамику??? сомнительно... Лучше настроить пневмопривод и всё будет гуд.
Страница 1 из 2
