На ходу температора 70 градусов в чем причина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На ходу температора 70 градусов в чем причина. вывод темы на печать
Neon3
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 17:44
Десятка карбюраторная начал подтекать радиатор печки и лопнул патрубок к нему половина тосола ушло если не больше потом заменил радиатор патрубки долил тосол но теперь такая беда. На холостых машина греется гдето до 88-90гр начинаеш ехать падает до 70 гдето. и печка дует горячим только если обороты около 2000 и выше на холостых моментом остывает и идет холодный воздух. Тосол никуда не уходит налил выше максимального уровня может изза этого или пробка в системе охлаждения но тогда поидее машина должна гренься.
МОжет кто сталкивался с таким. на улице гдето -20 -25. но прошлой зимой проблем небыло на ходу было 90гр.
Neon3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 18:17
термос на большом круге и низкое давлениена входе в печку
ставь шайбу,если термос отдельный,уже есть темы
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 19:51
Neon3
bboyan причем прям мега bboyan
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
На форуме 7 лет
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 20:43
была такая беда новый термос rlzz
Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга.
Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху!
Последний раз редактировалось: chulym (09 Февраля 2012 05:29), всего редактировалось 1 раз
chulym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 20:50
bboyan
Последний раз редактировалось: chulym (09 Февраля 2012 05:30), всего редактировалось 1 раз
Neon3
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2012 22:51
Каких 5 или 6 дыро движок писалже карбюраторный там термостат толи 3х толи 4х дырчатый помоему 3х. В термостате нет никаких датчиков
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 00:08
дык правильно-термос висит на резинках,отдельный елемент
архив читатьпробовал? шайбу 7мм и делов-у меня так стояла-печка стала греть
Neon3
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2012 09:00
да я на форуме недавно еще не разобрался толком как искать и где не кините ссылку а то чтото непредставляю куда там шайбу лепить
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 15:53
1,6 16V
byyrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 18:23
+100500 тока седня термос поменял.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2012 14:45
То же самое, термостат срабатывает на 70С, а не 85С.
Собрался менять и не знаю на какой. У нас в продаже Лузар, Промо, Электон, Баутлер - на все эти термосы много нареканий в инете.
Какой термостат брать-то? И кто-нибудь знает, термостаты какого производителя шли на конвейер?
Al_Es сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 10:51
не могу точно определить в чём причина: термос или датчик температуры?
система работает как исправная, но на приборке температура показана чуть больше 70.
когда неисправный термос гонял почти сразу по большому кругу, то температура менялась в зависимости от окружающей среды, оборотов двс, обдува печки. сейчас же что при 0 что при -25, при любых оборотах, с печкой или без, температура держится чётко чуть выше деления шкалы в 70 градусов.
з.ы. картонка тоже не влияет.
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2012 12:20
T@NGO
дай поработать мотору без печки. дождись включения вентилятора. посмотри, что показывает стрелка.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 21:01
kotmu писал(а):
T@NGO
ок, попробую
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 16:03
вентилятор включается при чуть больше середины деления шкалы после отметки 90(немного больше 100 градусов), так что термос под замену
Neon3
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 16:20
он поидее и должен включаться гдето чуть больше 100 около 110-115
