Каким должен быть "бублик" в норме?-21213
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Каким должен быть "бублик" в норме?-21213 вывод темы на печать
leovol
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 21:19
Подскажите, други, каков изгиб, точнее отклонение от плоскости эластичной муфты в норме? Все гайки затянуты, промвал соединен с фланцем вторвала КПП. У меня отклонение 5-7 мм по опоясывающему периметру бублика, (от болта к болту, естественно, зигзагообразно) если смотреть на бублик снизу из ямы. У меня просто есть опасения, что конец вторвала не "сел" на центрирующую втулку, так как я при соединении немного нарушил технологию, и не одел сначала втулку на вторвал,а вставил ее в промвал.
leovol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G8
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:37
Попробуй раздатку вперед двинуть. А вообще, имхо, и так нормально.
Фора - это резвый слоненок
G8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
