nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Привет, нужна помощь! у парня калина 8 кл. проблема такая, на хх из печки идет холодный воздух, при газовке теплый. Он поменял 3 термостата эффекта 0, вскрыли помпу нормальная, поставили обратно, залили тосол, ушло больше чем вылили, т.е я так понимаю была пробка, завели прогрели, все стало ок, через часа 2 простоя машины, снова появилась такая проблема. Что может быть такое?
d.dmitry
Тосол нигде не капает?
Трубки сверху дроселя плотно прикрутить.
Ещё может прокладка головки пробилась и в тосол выхлоп просачивается.
nozhiq
течи нет ни где, затянуты хорошо, тосол не уходит
temych_p
на lkforum много эта тема обсасывалась, посомтрите там. Там и пробка РБ влияет, и погода на марсе и еще куча всего
Andreiko
Скорее всего пробка сдохла.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Не хочу плодить темы. Заметил вчера, за городом температура двигателя начинает плавать, что может быть?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
murtas писал(а):Не хочу плодить темы. Заметил вчера, за городом температура двигателя начинает плавать, что может быть?
Неисправный термостат.
