Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Народ,помогите с такой вот проблемой.После капиталки (головку не трогал вообще) на машине ваз 2102,движка 1,2,вакуумника нет,отгонял тысяч 10,и стал троить движок.Стоит БСЗ,поменял свечи,провода не помогло.Выкрутил свечи на 2,3,4 горшке свечи нормальные,а на 1 горшке на свече какой то нагар не нагар,но маленьки ошметки от чего то.Почистил свечу на место.Ситуация повторилась.Что может быть?я так думаю что клапанишка прогорел какой то либо колечки накрылись?Или вскрытие только покажет?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
До вскрытия сделай замер компрессии.
Делается на прогретом моторе в 2 захода без завода(стартером, выкрутив свечки):
1. Без масла;
2. С маслом.
На свече 1 цилиндра нет ли следов масла на резьбе?
Какие свечи и провода ставил?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Костян_На_21102 писал(а):После капиталки (головку не трогал вообще)
Ну если блок расточен и поршневая новая ...
Головка - маслосьемные колпачки , износ напвляющих и стежней клапана .
Если блок не точился ...
Возможна и поломка поршневых колец .
Дабы определиться с большей вероятностью ...
1) Замер компрессии .
2) Цвет и костинтенция нагара на свечах (лучше фото) поцилиндрово .
3) Ответ на воросы
Neonl
