Elvijen
Авто: ваз 21099 карб
В общем ситуация такая: авто ВАЗ 21099, после прогрева двигателя включился вентилятор ( температура была 80-85 градусов), потом упала до 70-75 где-то. Во время поездки «закипел», при этом вентилятор не включился, и температура было где-то 70 градусов, в салоне сразу подул холодный воздух, хотя до этого дул теплый. Может поменять «датчика температуры охлаждающей жидкости» и «Температурный датчик включения вентилятора» Подскажите, что может быть???
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Смотри в сторону термостата. Там проблема.
Elvijen
если бы термостат не открывался на большой круг, тогда б радиатор был холодный, а он горячий
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Инж, карб? Профиль заполни, чтобы каждый раз не спрашивать.
Elvijen
a350yt
Оба патрубка от радиатора горячие ?
Elvijen
верхний горячий рука не терпит, нижний еле теплый
.kkursor
a350yt
.kkursor писал(а):термостат
Elvijen
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Elvijen писал(а):ясно, пойду менять)))
ОЖ правильно залей.
Elvijen
торантино писал(а):Elvijen писал(а):ясно, пойду менять)))
ОЖ правильно залей.
Elvijen писал(а): Во время поездки «закипел», при этом вентилятор не включился, и температура было где-то 70 градусов, в салоне сразу подул холодный воздух,
Похоже не термостат это,а прогорела прокладка ГБЦ.
Дождись,пока двигатель остынет.
Заведи и посмотри не бурлят ли газы в бачке расширителе( его крышку сними).
Elvijen
в расширительном бачке не бурлят газы)))это уже посмотрел
Elvijen писал(а):в расширительном бачке не бурлят газы
Не кипит мотор ни при 75-ти,ни при 85-ти градусах.
Я мог бы предположить,что датчик температуры внезапно испортился,но то,что печка стала дуть холодом показывает или прорыв выхлопных газов в систему охлаждения,или развалившуюся крыльчатку помпы.
торантино
Ну чтоб без пробок. Шланг подогрева карбюратора скинь и лей в бачок пока из шланга не потекёт. Кран печки не забудь открыть.
Elvijen писал(а):в расширительном бачке не бурлят газы)))это уже посмотрел
Белого дыма нет с глушака? Свечки не в тосоле?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Прошу прощения, что встреваю. Плотность антифриза проверить, надо. Похоже на превращение в гель, антифриза. В радиаторе.
Elvijen
свечи норм, белого дыма тоже нет
Elvijen
Попробуй проверить,сняв крышку, есть ли струя из пароотводного шланга в бачок при оборотах двигателя около 2000 - 3000.
Правда термостат закрыт,но все же.
Elvijen
т808 писал(а):Elvijen
ок
Elvijen
термостат рабочий, проверил открывается. при полном прогреве патрубки идущие на радиатор нижний и верхний горячие можно сказать кипяток. Получается что датчик вентилятора???
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
не может всеж, в такой мороз двигатель при исправном термостате закипеть, если только в городе...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Feanorrus писал(а):если только в городе...
и то наврятли
SoftFelix
т808 писал(а):Похоже не термостат это,а прогорела прокладка ГБЦ. wwow
+1. Вот это первое, что подумалось при
таких исходных данных.
торантино
Elvijen писал(а):Получается что датчик вентилятора???
Смотай провода вместе от карлсона временно,приоткрой пробку на бачке и прокатись, на пятой поразгоняйся с 80. Если прокладка то завоздушит или тосол выбросит.
