92-39
В профильный прошу временно не переносить...там пусто, пусть день тут повисит, спасибо.
Нетбук асус, винда стандартная семерка хоум. При просмотре видео, зависает и при этом из колонок идет странный, очень неприятный звук при этом. С кнопки не выключается, приходится вытаскивать батарею, чтобы прекратить эту вакханалию, звук очень противный, по ушам режет!
Систему сносить желания нет. Может было у кого подобное? Как решить проблему? Антивирус дрвеб ничего не нашел.
Санёг
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Выкинь купи новый. Цена там тыщ десять всего.
92-39
alex83i писал(а):уменьши громкость
дашь каску?
Mitiok писал(а):Выкинь купи новый. Цена там тыщ десять всего.
Не получится, он с фамильным гербом, спецзаказ из кореи
По делу уже будет что?
Санёг
ms_2007
92-39
ms_2007 писал(а):92-39
чей клон?
Брежнева, можно на "ты".
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
92-39 писал(а):При просмотре видео, зависает и при этом из колонок идет странный, очень неприятный звук при этом.
вытащи планки памяти, почисти контакты резинкой и вновь вставь, если не поможет то менять память, переустанавливать винду или в сервис
92-39
Чапай писал(а):92-39 писал(а):При просмотре видео, зависает и при этом из колонок идет странный, очень неприятный звук при этом.
ему 10 дней, имеет смысл?
Санёг
резинкой ребристой ? и с каким вкусом или шипованной ?
Последний раз редактировалось: Санёг (06 Ноября 2012 14:24), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
а причем тут вообще память? скорее винда...
Чапай
92-39 писал(а):ему 10 дней, имеет смысл?
тогда возможно винда
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
А какие параметры машинки, и на каком видео зависает? На любом или HD? Каким плеером проигрывается?
92-39
Mitiok писал(а):на каком видео зависает?
онлайн любого качества
Mitiok писал(а):А какие параметры машинки
3,2 оценка винды на производительность
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
с кнопки не выключается, даже если 4 секунды кнопку подержать?
Виснет на любом видео или на определенном? Другой плеер пробовал?
CodeName47
Авто: Пешеход
Чем проигрываешь видео? Из браузера видео или какое? Я намекаю на то чтобы поставить км плеер и обновить флешплеер
gkbest
Авто: Чёрный
ms_2007 писал(а):чей клон?
босовский, бублевский, как его там ....
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
92-39
Если новый - искренне советую меняй на другой пока не поздно. Проблема не в винде, а в железе.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
ну то что у тебя звук неприятный так это зависщий видеоролик - а так то не тянет плеер твое видео
ответив на вопросы
vvv_sony найдешь причину. Но я думаю либо нетбук не тянет видео либо плеер и уж врядли винда
92-39
Проблема вроде решена, посмотрим насколько верным оказалось.
Дело было в файле подкачке
Называется нефиг лезть было
33, выдал
Вадя™
