Проблема с нетбуком, зависание со странным звуком.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Проблема с нетбуком, зависание со странным звуком. вывод темы на печать
92-39
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:06
В профильный прошу временно не переносить...там пусто, пусть день тут повисит, спасибо.
Нетбук асус, винда стандартная семерка хоум. При просмотре видео, зависает и при этом из колонок идет странный, очень неприятный звук при этом. С кнопки не выключается, приходится вытаскивать батарею, чтобы прекратить эту вакханалию, звук очень противный, по ушам режет!
Систему сносить желания нет. Может было у кого подобное? Как решить проблему? Антивирус дрвеб ничего не нашел.
92-39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:10
уменьши громкость
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:11
Выкинь купи новый. Цена там тыщ десять всего.
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
92-39
На форуме 7 лет
alex83i писал(а):
уменьши громкость
дашь каску?
Не получится, он с фамильным гербом, спецзаказ из кореи Pardon
По делу уже будет что?
Санёг
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:15
эммм в сервис ?
ms_2007
92-39
чей клон?
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
92-39
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:16
ms_2007 писал(а):
92-39
чей клон?
Брежнева, можно на "ты".
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:17
вытащи планки памяти, почисти контакты резинкой и вновь вставь, если не поможет то менять память, переустанавливать винду или в сервис
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
92-39
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:19
ему 10 дней, имеет смысл?
Санёг
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:23
резинкой ребристой ? и с каким вкусом или шипованной ?
Последний раз редактировалось: Санёг (06 Ноября 2012 14:24), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Авто: Две + лодка с пятнашкой+ищу мот
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:24
а причем тут вообще память? скорее винда...
Олдермен
Люрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
facepalm тогда возможно винда
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:25
А какие параметры машинки, и на каком видео зависает? На любом или HD? Каким плеером проигрывается?
92-39
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 14:26
онлайн любого качества
3,2 оценка винды на производительность
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 16:15
с кнопки не выключается, даже если 4 секунды кнопку подержать?
Виснет на любом видео или на определенном? Другой плеер пробовал?
vvv_sony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 16:18
Чем проигрываешь видео? Из браузера видео или какое? Я намекаю на то чтобы поставить км плеер и обновить флешплеер supercool
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 16:40
ms_2007 писал(а):
чей клон?
босовский, бублевский, как его там .... 63
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 16:48
92-39
Если новый - искренне советую меняй на другой пока не поздно. Проблема не в винде, а в железе.
Sergol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 17:31
ну то что у тебя звук неприятный так это зависщий видеоролик - а так то не тянет плеер твое видео
ответив на вопросы vvv_sony найдешь причину. Но я думаю либо нетбук не тянет видео либо плеер и уж врядли винда
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
92-39
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 17:33
Проблема вроде решена, посмотрим насколько верным оказалось.
Дело было в файле подкачке Pardon Называется нефиг лезть было hehe
33, выдал Вадя™
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
