spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
здарова мужики!помогайте кто может!!!короче,не крутит стартер когда поворачиваю ключ в замке!все было хорошо пока стартер не накернулся!снял,разобрал оказалось развалился редуктор с планетарными шестернями,все поменял смазал.поставил его на место и перестал крутиться с ключа!!замыкаю отверткой все работает движек заводится!!прозванивал провод (красный который с фишкой на втягивающем ) который с замка идет,напрежение есть!!!мистика какая то!че делать????
Xplane
Авто: Granta
Втягивающее поменять, не?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Замок зажигания поменять либо поставить реле стартера. Тема боян аццкий
AMAROCK
Авто: колхозный джип
spun
Serg_x писал(а):Замок зажигания поменять либо поставить реле стартера. Тема боян аццкий
так провод от замка прозванивается,значит с ним все хорошо!
spun
Xplane писал(а):Втягивающее поменять, не?
не хотелось бы,проще тогда было стартер в сборе махнуть,чем столько вазиться с переборкой!
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
spun писал(а):так провод от замка прозванивается,значит с ним все хорошо!
Не факт , нужны двое , напряжение проверять под нагрузкой , один меряет на втягивающем , другой поворачивает ключ , может просаживаться напряжение , на замке , на соеденительной фишке какой нибудь
Надо прислушиваться к советам
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
spun
Было почти как у тебя,только начиналось по другому.но то же с переборки редуктора. 2-3 раза в месяц не заводилась с ключа, а только из под капота.Потом вообще перестала заводится.Думал пригорели контакты. Разобрал,а дело оказалось в отломанной направляйке на пластиковой чёрной крышке.Эта куёвина попала между контактами.
Авто: Два японских
spun писал(а):Xplane писал(а):Втягивающее поменять, не?
так не меняй. заводи отверткой
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Alexandr008 писал(а):так не меняй. заводи отверткой
крутая антиугонка )))
spun
1vova писал(а):Не факт , нужны двое , напряжение проверять под нагрузкой , один меряет на втягивающем , другой поворачивает ключ
так и делали,только не напругу мерил,а прозвонкой проверял!
spun
было бы лето,наверно так и делал бы!
spun
nikolav писал(а):Было почти как у тебя,только начиналось по другому.но то же с переборки редуктора. 2-3 раза в месяц не заводилась с ключа, а только из под капота.Потом вообще перестала заводится.Думал пригорели контакты. Разобрал,а дело оказалось в отломанной направляйке на пластиковой чёрной крышке.Эта куёвина попала между контактами.
ну а с отвертки заводилась???
spun
Serg_x писал(а):либо поставить реле стартера.
поставил я это хваленое реле,изменений совершенно никаких!!!
spun
поменял втягивающее,тоже не каких изменений!бывает постоит какое то время,пробую заводить-заводится!раза два не больше!потом опять намертво встет!!акум. заряжен!
1vova
Слюшай , а масса у тебя на движке протянута ? С минуса аккумулятора идёт такой толстый провод на двигатель -шпилька + гайка иногда ослабевает и мудрит, то заводится то не заводится , это первое с чего надо начинать
1vova
spun писал(а):поставил я это хваленое реле,изменений совершенно никаких!!! nea
Их колхозят 2 типа : один защита стартёра , другой когда просадка с замка до втягивающего, какое ?
spun
spun
1vova писал(а):а масса у тебя на движке протянута ?
надо глянуть а то давно не проверял!
1vova
Да это доп реле , которое облегчает жизнь контактам замка и спасает от просадки напряжения . И ещё при повороте ключа щелчок втягивающего происходит ?
spun
1vova писал(а): про массу ни чего не отписал . И ещё при повороте ключа щелчок втягивающего происходит ?
массу завтра проверю!втягивающее щелкает,оно новое,пару часов назад поставил!!
spun
кстати,когда реле поставил,втягивающее щелколо еле слышно!
1vova
И так значится в данной ситуации то заводится то незаводится , могут быть варианты залегли щётки или износ , ну и якорь , встает в каком нибудь положении где нет контакта , ты когда разбирал ,якорь не осматривал , бывает ламелям одиночным хана , но сначала массы протянуть
spun
блин,ну с отвертки то заводится сколько угодно раз!!
1vova писал(а):могут быть варианты залегли щётки или износ , ну и якорь , встает в каком нибудь положении где нет контакта , ты когда разбирал ,якорь не осматривал
вроде все впорядке было!
1vova
значит так гайка на 13 это + с акк гайка на 10 там должно появлятся +12 при защёлкнутом втягивающем , мерять там напряжение при повороте ключа , если нет то хреновое втягивающее т е контакты
