vladimir215
Обнаружил сегодня, что на двери задка "писалка" практически болтается, вывалилась почти на 1 см. Похоже на автомойке задели и обламали защелки. Пытался вытащить наружу, что-то мешает Подскажи как поменять самостоятельно (порядок действий). Новую "писалку" пока не купил.
Fuss
Авто: 21120
я бы советовал не трогать ее вовсе. однажды я поправить ее решил и вынул случайно. эх и долго ж я ее потом взад всталял. конструкция как всегда - супер! дырки с внешней и внутренней сторон двери не совпадают. я ее еле засунул(да еще прохладно было). так что решай сам нужен ли тебе такой гемор.
так она криво у меня и стоит, ладно хоть писать более-менее в нужную сторону стала
Kazancev
Обязательно что нибудь отвалится - не трогай! Обычно отваливается в крыше шланчик - потом в машине дождь))))
Хотя если есть желание - отсоединяешь крепление потолка (пистоны) три штуки сзади, увидишь где шланг соединяется с трубочкой, идушей к двери, отсоединяешь ету трубочку.. Потом вытаскиваешь писалку, только аккуратно - смотри что бы трубочка не ускользнула в дверь (потом 2 часа вставлять ее).....Сборка в обратном порядке....Удачи!!!
Igor_2112
vladimir215 писал(а):Обнаружил сегодня, что на двери задка "писалка" практически болтается, вывалилась почти на 1 см. Похоже на автомойке задели и обламали защелки. Пытался вытащить наружу, что-то мешает Подскажи как поменять самостоятельно (порядок действий). Новую "писалку" пока не купил.
Не буди лихо пока оно тихо.
vladimir215
Вот так раз. Еще одна засада. Вроде бы в теме "конструктивные недостатки десятого семейства" про эту проблему не писали.
Stani
А поподробнее можно. У меня началось с того, что вода полилась в салон, я стал ковырять писалку, она снялась с двери и тсоединилась от трубки, обратно одеть трубку на писалку не получилось, с тех пор отсоединил бачок и езжу не поливая заднее стекло.
Kazancev
Stani писал(а):А поподробнее можно. У меня началось с того, что вода полилась в салон, я стал ковырять писалку, она снялась с двери и тсоединилась от трубки, обратно одеть трубку на писалку не получилось, с тех пор отсоединил бачок и езжу не поливая заднее стекло.
Так отпадает трубочка как раз где обшивка потолка....У меня такой беда был...ЦЕЛЫЙ БАЧОК ЗАКАЧАЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОШЕЛ ДОЖДЬ!
Kazancev
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
ПолуОФФ.
А как часто вы пользуетесь омывателем стекла пятой двери???
Мне он не помешал бы (именно так) всего раз за два с лишним года эксплуатации (КамАЗ, казол, в натуре, из лужи окатил). Спешу сказать, тем кто не знает, климат в Тюмени не засушливый и город к разряду чистеньких не относится.
Denisss_2112
Дюжина писал(а):ПолуОФФ.
Согласен. Машина 2002 г.в. Пользовался один раз на стоянке - решил побаловаться и посмотреть, как работает. Посмотрел. Теперь даже не знаю, есть ли вода в бачке омывателя. А стекло и так всегда чистое.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Не всё так страшно, как пишут. Для начала надо купить новый распылитель. Если не удастся найти родной, то это хорошо. Кстати, он один к одному с распылителями для 41-го Москвича старого образца. Ещё лучше - с двумя отверстиями. Распылители от зубил нам не подходят.
Вытаскивай смелей - всё равно старому больше не жить. Обычно трубка выходит наружу вместе с ним, и никаких проблем не возникает. Только далеко её не вытягивавй - тогда действительно может понадобиться снять три задних пистона крепления обивки крыши.
Удачи!
vladimir215
Посмотрел по каталогу и на 2112 сзади, и на 2109 спереди и сзади жиклер омывателя код 2108-5208060. Вроде одинаковые, но брать буду с двумя дырками.
Последний раз редактировалось: vladimir215 (05 Марта 2004 12:53), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
И всёже.
Неужели он вам так нужен? Или дело принципа?
vladimir215
Скорее принципа, практической ценности на самом деле немного. По сравнению с девяткой стекло практически всегда чистое. Загрязняется в основном осадками в промзоне.
LD_ex2112
vladimir215 писал(а):Посмотрел по каталогу и на 2112 сзади, и на 2109 спереди и сзади жиклер омывателя код 2108-5208060. Вроде одинаковые, но брать буду с двумя дырками.
Интересно!
У нас - с двумя защёлками по бокам и с квадратным сечением.
А куда же ставятся круглые с винтовым креплением, которыми завалены все рынки в Москве (ещё есть разных цветов)?
LD_ex2112
Дюжина писал(а):И всёже.
Приезжай к нам в Москву зимой! И поезди через весь город. Это надо видеть. Объяснять бесполезно.
vladimir215
LD_2112 писал(а):vladimir215 писал(а):Посмотрел по каталогу и на 2112 сзади, и на 2109 спереди и сзади жиклер омывателя код 2108-5208060. Вроде одинаковые, но брать буду с двумя дырками.
Интересно!
По этому поводу где-то шутка ходила. Мужик купил новые писалки с двумя дырками, а они в "квадратные" отверстия не входят. Ходил вокруг машины матерился, потом взял дрель и рассверлил "квадратные" дырки в капоте (на зубиле) сверлом подходящего диаметра. Поставил новые писалки и довольный поехал.
На самом деле ножом срезается часть резьбы паралелльно с двух сторон и все. Отверстия сделаны не круглыми, чтобы писалки самопроизвольно не поварачивались вокруг своей оси.
vladimir215
Жиклер омывателя с гайкой закрепить невозможно. С защелками и с двумя дырками не нашел, поставил с одной. Проблем при замене не возникло. При открытой двери задка вытянул с небольшим усилием вместе с резиновой трубкой на 3-5 см, поменял, защелкнул новый и все. Отверстие под жиклер в двери круглое, можно вращать жиклер хоть на 360 град.
moonchild
...установлена высокая форсунка (~3 см)...закреплена на гайку... 8-)
...а тема с омывателем заднего стекла обсуждалась где-то в августе прошлого года...поиск рулит...
gen
Авто: RAV4
ребят помогайте, такая проблема на моем ВАЗ 21114. В заднем спойлере с форсунки омывателя соскачил резиновый шланчик. Как его наместо надеть? Верхнюю часть спойлера так и неудалось снять хотя отвентил все саморезы которые нашел. Он там что на двухстороннем скотче еще прилеплен что ли?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Я тоже менял как-то эту проклятую форсунку! Поменять-то поменял (гемора было куча, т.к. трубочка у меня внутрь провалилась), но теперь она сволоч где-то об потолок стучится на кочках, да ещё форсунка постоянно крутиться в стороны, т.е. брызгает то влево, то вправо...короче форсунка сама по себе левота полнейшая (4 рубля стоила, других с защелкой не нашел).
gen
Авто: RAV4
to tovich
вот немогу разобрать этот спойлер, мать его ..., чтоб добраться до соединения. Главное в мурзилке от третьего рима ничего про это дело не написано
Поехал в выходные на СТО чтоб по гарантии сделали, но очередь большая пришлось отложить.
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Я в москве за три года один раз омывателем пользовался и то ради спортивного интереса закисло не закисло.
12 по сравнению с 9 на много чище в этом плане
gen
Авто: RAV4
To Kirk
Каму как. Я привык чтоб обзор через заднее стекло был. Поэтому забить на это дело немогу
gen
Авто: RAV4
To Kirk
Так у меня универсал. а там зад засирается ого го как.
