Dizilist
Авто: ваз 21074 2006 г.в.,карбюратор ОЗОН,БСЗ,54000 пробег
Проблема такова теряется тяга-динамика разгона по ходу езды,потом динамика может сама появиться.подскажите куда смотреть.пробег 70 тыс,стоит БСЗ,ГБО,тяга пропадает и на газу и на бензине.масло не кушает.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
По мере прогрева или иногда от случая к случаю?
Dizilist
baraban
Сейчас морозы стоят. Возможно, это диск сцепления подработался. У меня в свое время именно так и было. По-теплому все нормально, а как морозы прижали стало сцепление пробуксовывать на разгоне, особенно на 3-й передаче. Естественно, и динамика пропала.
Dizilist
у меня тоже подозрения на это было.еще думал может кольца залегли.но вроде масло не кушает.
Neonl
У меня вот такой "прикол" бывает:
Заводим машину, прогреваем до рабочей температуры, вроде все хорошо, но холостой ход плохо держится после оборотов, падает до 650-700, движок не троит. При нажатии на газ в движении авто идет с небольшой задержкой. Машина разгоняется немного вяло(при тапке в пол все уходит, но стоит отпустить и все возвращается). Но стоит выключить и включить зажигание - все проходит.
Узнавал у коллеги, так говорит что и у него такой прикол и на новой 7(инжектор) и на приоре бывает.
Бывает иногда, не каждый день. На динамику немного влияет. Причина пока не известна мне.
