BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
AMAROCK
Кстати, с какого-то времени на вазе перешли на закрытые подшипники для КПП. Это не решило проблемы? У приоры не другие подшипники?
leon112
Авто: мото, вело
BadSanta писал(а):с какого-то времени на вазе перешли на закрытые подшипники для КПП
Года с 2008-09 го. Я бы не сказал, что коробки приоры сильно тише
BadSanta
leon112
Печально, а никто не пробовал подбирать подшипники туда из аналогов? Хотя, я так понимаю, там сама идея неправильная и на подшипник приходится очень большая нагрузка, а закрытая конструкция решила только проблему заклинивания при попадании кусков шестерен и прочей дряни....
leon112
Авто: мото, вело
BadSanta писал(а):Хотя, я так понимаю, там сама идея неправильная и на подшипник приходится очень большая нагрузка
Был здесь на форуме очень умный дядька, ник Homer. Давно правда не появлялся. Вот он гуру по коробкам. Пробовал он колдовать с 10-ми коробками. Особого результата это не принесло. Как говорится из Г... конфетку не сделать.
Проблема не только в подшипниках, а в пресловутых допусках-посадках.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
leon112 писал(а):BadSanta писал(а):с какого-то времени на вазе перешли на закрытые подшипники для КПП
У меня сейчас такие стоят. Не помню когда поставил (затарахтели после пары тыщ км). Снова вернулось тарахтение на горячую.
leon112
Авто: мото, вело
AMAROCK писал(а):У меня сейчас такие стоят.
Я и говорю, не в них счастье
@lexSM
Авто: шнива
leon112 писал(а):Был здесь на форуме очень умный дядька, ник Homer. Давно правда не появлялся. Вот он гуру по коробкам. Пробовал он колдовать с 10-ми коробками. Особого результата это не принесло. Как говорится из Г... конфетку не сделать. Проблема не только в подшипниках, а в пресловутых допусках-посадках.
правильно говоришь о доп. и посадках шестеренок на втор.валу. а дядька здесь не причем, не его вина в этом. ранее на втор. валу шестерни сидели на иголках, а щас прям на валу. теперь чтобы прокачать маслицо через втор.вал и подать его сквозь шестерню на зубья требуется больший зазор(раньше енто происходило через сепаратор игольчатого подшипника который работал при минимальных посадочных размерах) от туда и шелест и рокоток десятых коробок. имхо это конструктивный шум, ничего страшного. причем чем выше кинематическоя вязкость масла при нагреве тем тише звук от кпп. всех пацаны с 23 февраля!!!!!!!!!!!!!!!!
