tronin61rus
Авто: ВАЗ 21099 97г.в.=>LADA GRANTA
хотел слить бензин из бака ненашёл снизу бака никаких сливных отверстий. неужели нужно снимать полностью бак?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Нету, там, сливных отверствий.
Сохатый
tronin61rus нету никаких сливных пробок на баке. Тебе с какой целью? Бак мыть хочешь или пол-литра бензина понадобилась? Под капотмо тогда шланчик сними и бензонасосом вручную накачай в банку.
Богамол
tronin61rus писал(а):хотел слить бензин из бака ненашёл снизу бака никаких сливных отверстий. неужели нужно снимать полностью бак?
я сливал так, поднял сидушку, открыл лючок, вынул бензонасос и через этот лючок шлангом 2метра, сливал полностью.
tronin61rus
бак помыть хотел. 2 раза на трассе становился не поступал бензин.
ДюКЧ
если мыть, то либ лючок открывать, либ бак снимать, а потом полюбасу сливать бенз. а ежели просто слить, я б на яме шланг с бака снял и другим шлангом слил.
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
а и в правду ни ужели нельзя ничего придумать !!??
kotmu
Авто: Мощный флагман
Брат авиатора писал(а):а и в правду ни ужели нельзя ничего придумать !!??
ДюКЧ писал(а): просто слить, я б на яме шланг с бака снял и другим шлангом слил.
Сохатый
Да можно там и через горловину слить - шланчик тока надо, чтоб на дно улегся.
