ступичный подшипник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ступичный подшипник вывод темы на печать
VIRUS555
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 17:09
доброго времени суток!
проблема собственно в том, что завыл ступичный подшипник на правом переднем колесе. особенно вой проявлялся при повороте налево при скорости 80км/ч. купил два новых, поехал, поменял(левый тоже шуршал немного). после замены вой спереди справа так и остался при поворотах налево, при езде по прямой то есть, то нет. шаровые, рулевые наконечники, сайлентблоки, яйца, давление в шинах - все в норме.
вопрос: попался плохой подшипник или что-то еще может издавать этот вой?
заранее спасибо!
VIRUS555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 22:20
Проверь супорты- у самого так было, думал ступичный, в итоге правый супорт поклинивал, колодки не отжимались от тормозного диска и гудеть при нагреве начинали, в итоге так один раз загудел что по салону вибрация пошла facepalm
Кароче проверь после езды, не перегриваются ли у тебя диски.
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIRUS555
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 07:13
при замене подшипников снимали тормозные диски, те разжимали колодки. колодки разошлись нормально. выработка на диске и на колодках с обеих сторон одинаковая. кстати подшипники брал вологодские.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 01:32
Вологодские подшипники ставил года два назад, отказался от них так как люди приезжали после непродолжительного пробега и жаловались на гул, приходилось менять за свой счет. Короче скурвились они. Поддамкрать колесо, возьмись одной рукой за пружину, а второй крутани колесо, если по пружине пойдет вибрация это точно такой попался "хороший" подшипник. Меняй.
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIRUS555
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 17:48
а получится прокрутить переднее колесо, боюсь сил может не хватить. может поддомкратить колесо и скоростью? но что самое интересное загудело с той же стороны где и была проблема...совпадение??? cry
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 19:03
говорят контрафакт кетайский..
VIRUS555 писал(а):
совпадение???
возможно битая ступица или подшипник попошный или запрессовали криво
да. домкрать и на нейтралке крути. но иногда легче разогнать на подъемнике вывешенное колесо мотором и потом слухать.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 21:38
Зроблено в Китайщине. Вологодские у меня уже двойной срок отходили и на третий пошли.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 21:53
Я вам секрет открою, в подшах ВПЗ шарики КИТАЙСКИЕ. Smile
Покупайте SKF.
supercool
Донецкая республика
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:07
Vlad B
Открою секрет, что в ВПЗ шарики из разного металла. И на нашем заводе они берут прилично и на шарики, и на обоймы. Бывает и брак попадается, НО входной контроль у них не дремлет, т.к. рекламации приходят даже по самым незначительным поводам. Так что не думаю что все ВПЗ однозначно г....о китайское. А вот что китайцы научились делать типа ВПЗ охотно верю.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:14
Посчитай выпуск ВАЗов и пойми, что у вас они берут не на ВАЗы.
Донецкая республика
BadSanta
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 22:49
Vlad B
Осталось найти работника ВПЗ и пытать его каленым железом, пока не признается какой металл идет на подшипники для ВАЗа.
Согласен, что брак всегда возможен, но чтобы специально для одного производителя......
Кстати, на SKF гораздо больше китайского металла идет (они вообще ищут где дешевле, и с нами работали, пока цена их устраивала) да и само производство у них в том числе и в Китае.
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2012 23:12
только подшипник. определить просто: домкрать переднее колесо( по очереди) и аккуратно крутани его на 3 или 4 передаче, дальше ясно всем. и еще: можно самый крутой подшипник поставить так, что он будет гудеть больше чем предыдущий. рекомендую пр-ва вологда или самарский завод ну или на крайний ss20
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIRUS555
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 17:35
домкратил оба колеса поочереди, включал 5 передачу, разгонялся постепенно до 100 - шума не было ни с одной стороны, на пружинах легкая вибрация была с обеих сторон. в движении при достижении примерно 70 км/ч максимально слышен вой, усиливается при повороте руля налево, пропадает при повороте направо. получается шума не было без нагрузки, т.к. при проезде поперечных волн на скорости звук пропадает, потом сразу появляется.
спасибо всем за советы. в выходные поеду брать новый подшипник и менять.(надо будет ступицу внимательно посмотреть)
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:37
я думаю это резина,
ступичный не бывает то есть то нет, он есть постоянно.
и от поворотов довольно мало зависит, лишь слегка тон меняется.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:44
ksv71 писал(а):
я думаю это резина,
Левый 2 диез, правый 1 бемоль, все в одной октаве hehe
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей12
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114 1,6 8вэ 2008г Евро-2
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 11:44
Себе поменял передние ступичные подшипники, брал вологодские у офиц представителя завода (ПРОДАВЦЫ СЕРТИФИКАТОМ ТРЯСЛИ). Загудели сразу, через 900км колеса начали болтаться!!!!! (менял проверенный мастер)
Что теперь брать не знаю. Какие мнения?
Алексей12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 12:36
Алексей12
Я какие-то самарские что ле поставил - работают вроде.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 16:47
Я SS20 ставил - все нормуль Good
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 00:50
ну как бы под нагрузкой, когда колесо загружено весом авто - гудит сильнее. н арнних стадиях по прямой может не шуметь, а вот в поворотах проявляться.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 00:59
+100
VIRUS555
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 07:12
парадокс!!!
когда хотел поменять подшипник - не получилось, и о чудо уже второй день тишина, даже-даже не воет. собственно еще вопрос: мог ли он прикататься что-ли, или еще что-нибудь могло с ним случиться???
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 00:06
VIRUS555 писал(а):
парадокс!!!
наверное мог "сесть".. либо шматок смазки упал на нужный шар. Не парься - гоняй, завоет - поменяешь
VIRUS555
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 06:26
так и решил сделать!
