Плохо заводится на горячую 2112 1,5 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится на горячую 2112 1,5 16V вывод темы на печать
Seagate
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 17:21
Плохо заводится на горячую 2112 1,5 16V. На холодную в любую жару и мороз (до -32 доходило) схватывает сразу. Проедешь, прогреется до нормальной температуры и приходится крутить 5-7 секунд пока заведется. И крутит на горячую как-то вяло. Аккумулятор плотность и заряд ок.
Seagate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2012 19:04
попробуй на горячую прикурить ддоп. АКБ . Но скорее всего, раз на холодную маслает нормально я вижу две причины плохого прокрута:
Разогревается место контакта проводов + и минуса силового на стартер и имеется потеря напряжения и вращение ухудшается.
Либо горячий стартер, если он реально нагрелся от мотора - типа клинит. Может Втулка в коробасе изношена.
Следущиe варианты:не хватает прокрутки стартера по причинам выше.
Льют форсы. Т.е. когда глушишь горячий мотор и сразу заводишь, то все нормально, а если постоит минут 10-15, то обогащается первый прыск и заливает свечи. Обычно хорошо заводится со второго раза.
Можно проверить так. Заглушить горячий мотор и сбросить давление в топливной рампе. если после такой процедуры будет заводить нормально - поменять форсы.
Итого: сначала разобраться, что бы на горячую крутил стартер нормально
потом или сразу разобраться нет ли залиивания свечей из-за форс.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya56
На форуме 6 лет
Авто: VAZ 21103 1.5л. 16-кл. 1998г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 12:02
причиной плохой прокрутки стартера могут быть окисление клемм на акуммуляторе и плохой контакт массы с кузовом и двиг.Тоже начиналась такая ерунда с запуском,в салоне сильно ваняло бензином,снял форсы,две из четырёх не держали,постоянно были открыты.
Sanya56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 12:09
ну уж не открыты. подкапывали скорее.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 13:35
Ну да,подкапывали тока сильно.Короче не держали. Smile
dreadnought
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2014 07:33
Подниму тему. Ваз 2112 1,5 16v 2003 года выпуска. Мозги Bosch 1.5.4 прошивка не стандартная (напишу вечером, когда дома буду). Во вторник заехал в гараж и поменял внутренние гранаты, передние тормозные колодки, задние тормозные колодки, оба тросика ручника и графитовое кольцо среднего глушителя (так как там травил воздух). Ближе к часу ночи закончил работы, довольный проделанным, завожу двигатель (остывшый), еду домой. Поставил машину на стоянку, заглушил, попытался завести а она не заводится. Стартер крутит хорошо и быстро, но не схватывает. 1ый раз крутанул, 2ой раз крутанул, 3ий раз крутанул. Ноль эмоций. Ну подумал, может быть РХХ. 4ий раз крутанул, начало схватвать и сразу глохнет. 5ый раз крутанул, подхватила дергается и обороты скачут в районе 500-600, опять подумал на РХХ и придавил малость педаль газа и она заглохла. 6ой раз крутанул. 7ой раз крутанул опять задергалась на малых оборотах, давлю на педаль газа и опять глохнет. И такие вот манипуляции на "горячую" уже несколько дней, пока не заведется. Когда остывает более менее заводится. Чем холоднее двигатель, тем легче он заводится.
С неделю назад пришла посылка с деталями РХХ, ДПДЗ, гранаты внутренние, тормозные колодки. так вот РХХ и ДПДЗ новые, работали хорошо, нареканий к ним не было. Главное до того как заехал в гараж, все работало нормально.
Чек не горит. По БК ошибок нету. Подтекания форсунок нету, пробовал сушить свечи плазмером, хлопков не было.
dreadnought сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2014 20:58
dreadnought, ищи подсос неучтенного воздуха и проверяй метки ГРМ
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dreadnought
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 08:09
Нашел причины своего недуга. Плохо работает новый РХХ фирмы "СтартВольт" присланный с питера а при подгазовке глохла потому что засосало маленький целофановый пакет в воздушок перед фильтром Smile
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 00:00
facepalm pst
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
