!!!Срочно нужна помощь. Давление масла!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> !!!Срочно нужна помощь. Давление масла!!! вывод темы на печать
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 17:28
Приветствую, мужики. Помогите советом, если сможете. Рассказываю по порядку.
Была у меня тут поездка на 30 км., еду себе не спеша и вдруг загорается лампа давления масла. Тут же заглушил, перекурил, открыл капот, вытащил грибок - целый. Поставил все на место, завел - лампочка потухла, но секунд через 20 загорелась снова. Притянули меня на галстуке домой. На следующимй день просто на удачу решил попробовать завести - лампа погасла. Прогрел до рабочей температуры - не горит. Просто для страховки поехал на ней же покупать новый датчик давления, сразу же заменил. В тот день проехал в совокупности по городу километров 20 (короткие поездки). Вечером поехал опять на 30 км. и примерно в середине пути снова загорается лампочка. Сразу подумал, что может лампочка где коротит - подцепил к датчику свою, бросил плюс от аккумулятора а минус к датчику. Короче, проводка в порядке. Памятуя о том, что утром на холодную она у меня завелась, простоял на тридцатиградусном морозе 2(!) часа в ожидании пока остынет двиг, но лампочка после заводки через секунд 20 загорелась опять. Снова притащили меня на галстуке на сей раз напрямую в сервис, там машину и оставил. Сервисмены (владелец сервиса - хороший знакомый) скинули поддон, сняли маслонасос - всё в порядке. сказали, что скорее всего, это из-за фильтра, мол, забился и все шестерни там в полном порядке. Сегодня забрал машину из сервиса с замененным фильтром и маслом, покатался по городу километров 20 и лампочка загорается снова. facepalm Млять!!! На завтра договорился с сервисом что сам вместе с приятелем буду ковырять движок, они просто предоставят мне бокс и подъемник. Внимание, вопрос: в чём может быть причина? Я в отчаянии... cry
P.S. Масло - NGN 5W40 полусинь. Проездил на нем три года, не паленка.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andruxa30
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 18:52
а когда на газ давишь не тухнет?
andruxa30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 18:53
Нет.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:16
А пробег сколько? Тосол не уходит?
Механическим манометром проверить давление на холодную/на горячую. Еще раз пристально проверить маслонасос, маслоприемник и их сопряжение. При необходимости заменить. Если ничего не помогает - копать в сторону вкладышей, заглушек коленвала. Чудес не бывает, если давления не хватает в голове, значит оно теряется ниже Pardon
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:42
Пробег неизвестен, машина 89 года. Масло не жрет, работает ровно, свечи чистые. Тосол не уходит. За машиной стараюсь следить.
Где бы его ещё взять...
Ну это само собой.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:53
Saprankov писал(а):
...вытащил грибок - целый.
Ну он и должен быть целым, а как у него дела со шлицами?
Saprankov писал(а):
...скинули поддон, сняли маслонасос - всё в порядке.
Допустим насос нормальный, а здесь-то шлицы проверяли?
В первую очередь смотри привод!
А уж если доберётесь вновь до м/насоса, тогда промеряйте все размеры как положено, но.... насосы шестерёнчатого типа уж если "схватили" жидкость, то обратно уже не "отпускают".
Пока мысли вокруг привода, поскольку происходит это перимодически и без какой-либо видимой зависимости....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 19:59
ну на станции найдется наверное. Главное замерить на горячую до смены маслонасоса и после. Лампа давления тухнет если мне память не изменяет при 0,8 очка. Т.е. то, что она у тебя не горит некоторое время, еще не значит, что давление нормальное.
Еще не нашел в твоих постах о состоянии редукционного клапана маслонасоса - может он постоянно открыт.
Saprankov
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 20:16
Ну я это и имел в виду - шлицы целые.
Насос уже разбирал не я, но сервисмены сказали что "маслонасос в порядке".
Rezo писал(а):
А уж если доберётесь вновь до м/насоса...
С него наверное и начнем.
Т.е., если уж начал качать, то до того как заглушишь насос отпускать не должен?
Ну определенная зависимость-то все-таки есть - с утра на холодную лампочка эти два дня тухнет. И загорается уже после того как основательно на машине поездишь.
Неа. На наших сервисах даже элементарного стробоскопа нет:)
Насчет этого не знаю, завтра уже сам выяснять буду.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 21:34
Шо-то мне на ум приходят чудеса, связанные с редукционным клапаном. Там под ним дерьма нет?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 23:12
Как-то всё не очень определённо.....
Ну так говорит, что насос в полном порядке (значит и клапан).
Вообще это общее выражение "насос в порядке" с одной стороны должен убеждать, что это так, а с другой стороны такое общее выражение может смахивать на отговорку.
Вообще фигня получается - если насос в порядке, тогда подобного рода неисправность в этом тракте исключена в принципе!
Но ведь это же не так!
Значит!..... Значит кто-то говорит не правду..... dns4
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2012 23:23
Маслице жиденькое, а маслонасосы... я лично не умею на вид отличать нормальный от ненормального. Все вроде одинаковое, но один качает а другой нет (износ пластины и шестеренок). Загадочнее конструкция для меня - только вибрационный насос (для колодцев) Smile
Я бы начал с замены маслососа на новый, и проверки вкладышей коленвала Pardon
Запутано все как-то... неопределенно
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 00:17
интересно..я попробвал так- поменял грибок на новый, выкрутил датчик аварийного давленич и снял крышку клапанов. запустил двигатель и посмотрел вытекает или нет масло из резьбы под датчик, если да, то как сильно, если нет, то разбрызгивает ли с распредвала. если и с распредвала масла нет, то копать начпть с насоса, потом вкладыши. а механический манометр хоть с чег сколхозить можно, да хоть с манометра от шинного насоса- старый датчик, кусок шланга, манометр и два хомута...
помогаю тем кому делать нечего
kotinus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 06:22
Насчет именно под ним дерьма - не знаю, говорю только со слов сервисменов. А вообще сказали что движок очень чистый, спросили ещё какое масло заливаю.
Ну вот это сегодня и будем выяснять.
Вячеслав Карпов писал(а):
Маслице жиденькое
Да не сказал бы, нормальное масло. Я одну зиму вообще на 5W30 ездил и всё гуд было, а тут 5W40.
Тоже так решил уже, сразу новый куплю.
kotinus, грязноватый способ, мне после такого чужой сервис отмывать придется. Pardon
В-общем, всем спасибо за советы, по результатам ремонта отпишусь.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 08:23
Лично я поставил бы на подозрение редукционный клапан. Очень похоже, что под ним имеется некоторое количество грязи и соответственно на не сильно нагретом двигателе давления хватает для того, чтобы погасла лампочка, а при достаточно продолжительной поездке с хорошей нагрузкой, масло становится более жидким и лампочка горит… Это конечно так, размышления в слух, но пару раз с такими случаями сталкивался. Народ уже хотел движки вскрывать, но лечилось кратковременным увеличением оборотов до 5000, на холодном двигателе.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 10:53
Helg-001 писал(а):
Лично я поставил бы на подозрение редукционный клапан....лечилось кратковременным увеличением оборотов до 5000, на холодном двигателе.
Логично, но что-то подозрительно давление сбрасывается в ноль, а потом вдруг после остывания на некоторое время всё полностью восстанавливается. К тому же:
Saprankov писал(а):
Нет.
Вот и получается, что кто-то не серъёзно отнёсся к дефектации узла.
Мне вообще не вызывает доверие в выводах сервисменов, не имеющих в своём арсенале даже элементарного манометра, что бы прверить давление.
Поэтому и сказал, что кто-то обманывает.
Будем ждать результат!
А может и не дождёмся, если автор без выснения причины сразу установит новый м/насос....
Saprankov
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 20:09
Мистика, по другому не назовешь. Сегодня с приятелем скинули поддон, заменили маслонасос, продули компрессором масляные каналы куда добраться смогли. И главное - установили под капот стрелочный манометр от шестерки. По дороге домой загорается лампа, я тут же открываю капот и смотрю на прибор - давление на холостых примерно 0,5, если хорошо газануть - поднимается вплоть до 4-х очков, лампа при этом ГОРИТ! Зацепил свою лампу напрямую к аккумулятору и минус на датчик - горит! Ёбт, но ведь это уже второй датчик, как они оба могут врать? Покатался с горящей лампой минут 20, ничего нигде не стукануло, посторонних шумов нет и когда уже к дому подъезжал, лампа погасла. facepalm
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 20:24
Тут гдето в соседях про давление тоже так перетирали...Оказалось упорные кольца коленвала (полумесяцы) выпали в поддон...Пробовать покачать колено в продольном направлении. Будет ход-нет?
А, вот нашёл..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=301738&highlight=
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Saprankov
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 21:27
Не мой случай, в поддоне ничего лишнего не было Pardon
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2012 23:04
Никак - они, судя по всему, не при делах!
Может что-то забивает масляный канал к датчику?....
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 00:17
на склько я помню, датчик меряет давление в центральном горизонтальном канале с которого непосредственно идет смазка на коренные подшипники. отверстие в блоке достаточно большое и грязью его забить проблематично, а вот в переходнике чтото около 3мм... так я изначально ТС прелагал датчик вывернуть и двинатель запустить..
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 02:14
У ТС
Saprankov писал(а):
Авто: ВАЗ-2107 89г.
Нет там переходника (тройника) ... потому как не нужен .
Датчик аварийного давления только ... без датчика давления на прибор (в кабине)
Аварийка вкручиваеися непосредсвенно в блок .
Но пооверить таки не мешает ...
Дуть и тыкать внутрь канала , через отверстие пд датчик не советую ... можно загнать дерьмо в канал ... и оно забьет дальний (по ходу масла) канал на шейку КВ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2012 10:40
АРКАША, я в курсе на предмет тройников. только, гм, ТС писАл, что " манометр стрелочный установил" ... и думается мне что люди уже там были и тройник установили, или ТС сам установил.
