Дырки под порогами ВАЗ 21093!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дырки под порогами ВАЗ 21093!? вывод темы на печать
БУЛАТ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2004 00:31
Привет всем САМАРАВОДАМ!!! Машина ВАЗ 21093(i) 2003 г.в.
Вопрос. Под порогами (в днище) дырочки диаметром примерно 7-8 мм. ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ??? Или на заводе оставили это для будущего автовледельца, чтобы он сам их заткнул специальными заглушками?
ВСЕМ УДАЧИ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! 8) 8) 8)
БУЛАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mass
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 17:01
дырочек этих в днище вроде как по 6 с каждой стороны, лично я затыкал заглушками и заливал пороги
Mass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vseravno
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2004 19:30
это чтобы вода сливалась из порогов, затыкатиь их всеже не стоит, их надо заткнуть залить чем нибудь пороги поездить немного чтобы по стенкам по всем разлилось а потом обязательно открыть и проковырять дырки эти чтобы не забиты были, а то вода стоять будет и никакой антикор не спасет.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
