FuSh!
Люди добрые, поможите чем сумеете:
После торможения двигателем выжимаю сцепелние и обороты начинают прыгать от 0 до 1000, при этом иногда глохнет. После пергазовки обычно успокаивается. Машинка 093i люкс, прошла 9 тыс.
Заранее лабогодарю
Diezel*
Может у тебя вакумник сосет при тормажении обороты наченали прыгать а иногда глохнуть, причем на нетралке эфект усиливается.
PSP31
Параметры диагностики в этот момент есть?
SIPSIK
FuSh была такая же хренька только на 500 км пробега - вылечил заменой свечей на Bosh Platinum и заменой либо ДПДЗ либо РХХ я поменял первый - глохнуть перестала сразу ...второй заменить гораздо труднее он с завода на краске сидит - а болты с легко сворачиваемой шляпкой :-( теперь вот 3000 и ни гугу
удачи
Сипс Ваз 093i -люкс
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Было такое. Замерил СО,оказалось0,4%.Сделал 1%,помогло. 8-)
FuSh!
Diezel* писал(а):Может у тебя вакумник сосет при тормажении обороты наченали прыгать а иногда глохнуть, причем на нетралке эфект усиливается.
Если на тормоз не жму, эффект тот же
FuSh!
PSP31 писал(а):Параметры диагностики в этот момент есть?
Нет, к сожалению.
FuSh!
Свечи пробовал раные, не помогает
. А насчёт датчиков это диагностируется как-то или сразу все менять?
Kir
Сразу все менять не надо поменяй РХХ и не парся проблема в нем, кстати он меняется дастаточно легко 2 винта под крестовую отвертку и разъем с проводами вот и все.
