ГенВик
Сегодня после двухмесячного перерыва запустил машинку (стоит на улице). После пуска лампа зарядки АКБ погасла не совсем, газу даешь - притухает (но совсем не гаснет) обороты скинешь - ярко гореть начинает. Никуда не поехал. Что за хрень могла случиться за 2 месяца? Когда ставил перед НГ все было в порядке. АКБ крутит бодро, перед зимой подзаряжал, да и 2 год ему всего.
Feanorrus
генератор смотреть надо и проводку от него
kex888
Было подобное, диоды в мосту 2 шт пробилось . Поменял подкову, все нормально. supercool
Штейгер
... или дополнительные диоды возбуждения генератора.
ГенВик
Спасибо, буду копать.
Вячеслав Карпов
Обожди пока степлеет - если зарядка идет нормально, так можно ездить неограниченно долго Wink Запасную подкову в бардачек кинь... на счастье
tigrr
смотреть натяжение ремня генератора, возможно идет малый заряд акб, смотреть генератор, после стоянки на улице зимой у самого подохли диоды в подкове))
ГенВик
А с чего им дохнуть, дезертирам!! ghr Всех уволю! Wink Нет, ну скачков напруги не было- с чего дохнуть то?
Ремень не свистит. Но натяг проверю.
Да уж, это до тепла. Но пока пёхом. Так спокойнее и для здоровья пользительнее Smile Но зарядка всеж наверное не нормально идет - иначе лампочка бы не тлела.
Вячеслав Карпов
А вот не факт. Если бы оно так было - я бы тебе не написал
Чай тоже читать умею Smile
Охота (есть возможность) пехом ходить - пожалуйста.
Я вот тоже эту зиму практически не езжу.. мне в питере удобнее своим ходом Wink
Потому что из говна лепят мосты - экономят копейки.
Припаяй себе сам туда FR506 (her506 etc.) или кд213 - будет вечный.. если силовые не выбьет lol1
ГенВик
Это куда ж их вмастырить?
Вообще то я в прошлом году заказал\купил у Адамчука его ТОРН. Вот все никак не мог собраться и поставить. Вот теперь буду вплотную заниматься. Когда потеплеет.
Вячеслав Карпов
her506
Найди 3 совпадений:
На счет кд213 хз. писали что можно, но лучше не надо - они шоттки, напряжение в сети упадет.
Если будешьновый мост брать - смотри чтобы надписи на этих диодах были четкие и буржуйские.
Если будет такой хлам - это похуже:
Игорь3429
А если есть подозрения на целостность диодного моста, то лучше выключать массу пока не найдёте причину, а то может посадить акумм. или не дай бог пыхнуть. Хотя не исключено, что просто мост мокрый и даёт утечку, просохнет покажет.
ГенВик
В общем надо было ехать. И что - поехал и обратил внимание, что лампа АКБ стала тлеть все слабее. Стелка вольтметра была строго в белой зоне. А после пары остановок - заглушиваний - и новых запусков заметил, что стрелка перебралась на зеленую зону, а лампа АКБ не горит вовсе. После пуска штатно гаснет.
Видимо действительно что то сырое было, а на ходу просохло/прогрелось.
Спасибо всем откликнувшимся.
ПС Да, и еще заметил, что машина стояла на бордюре передним правым колесом (под снегом это не видно было) и теперь передние двери, особенно водительская, ну очень хреново открываются. Поставил на ровную площадку - пройдет? Или домкратом дверь править?
Neonl
Должно пройти и без домкрата на ровной поверхности. Им всегда успеешь погнуть.
Скорее всего усилителям коробов хана наступает. Осмотри короба снизу(в районе шва отверткой чуть постучи, если пробьешь, то стоит задуматься о замене) и из салона сняв покрытие. Проверь стойки лобового стекла выше шва крыши на предмет трещины.
Если при поддомкрачивании авто плохо начинают открываться двери на поднятой стороне, то в этом виноваты обычно усилители коробов.
ГенВик
это радует Wink
Но больше радует, что подкову менять не пришлось. dns4
ГенВик
Neonl
Придется, кажись, все же домкратить. Постояла на ровной площадке 2 суток всего, но лучше не стало, открываю водительскую дверь через пассажирскую Pardon
Neonl
А ты катался на ней? Или просто поставил на ровную и все?
ГенВик
км эдак 10 проехал.
Neonl
ГенВик писал(а):
км эдак 10 проехал.
Ну пока погоди домкратом гнуть петли двери. ПОпробуй на ровной просто руками. И проверь короба и полики все же. Раз так повело кузов, то значит жесткость сильно нарушена.
