Хотаб
Авто: Сарай
конешно старая до боли знакомая тема, с негорящими стоп-сигналами и габаритами в ВАЗ 2115. Есть ккуча топиков где показывается как решить эт все и переоборудовать платы.
Но вот ваще напрягает идти в магази покупать патроны, паять там чота. Мужики может где уже "модернизированные" какие-нить платы то продаются? я бы даже не пожалел рублей 1000 рублей. Может какиенить инет магахины а?
Хотаб писал(а):конешно старая до боли знакомая тема, с негорящими стоп-сигналами и габаритами в ВАЗ 2115
эта тема у тех кому проще свалить на платы чем найти выход
а выход есть и цена этого выхода нормальные лампочки типо Осрам.
Была у меня эта песня с ёлкой с завода практически сразу же
заменил лампочки на такие же г@$но наше и опять тоже самое
решил купить Осрам и вот оно счастье!!!
чутка дороже, зато про проблемы отходов лампочек и пропадание контактов в задних фонарях 2115 забыл!!!уже 4года и ниодна лампочка неотошла, наши же лампочки почему то отходят впостояннку хотя и целые
Хотаб
Авто: Сарай
Dranik писал(а): чутка дороже, зато про проблемы отходов лампочек и пропадание контактов в задних фонарях 2115 забыл!!!уже 4года и ниодна лампочка неотошла, наши же лампочки почему то отходят впостояннку хотя и целые
при чем тут лампочки и пропадание контакта? Дело в шлейфе, и этой плате. Весь фонарь мигает как цветомузыка периодически, эт по твоему тоже пропадание контакта?
где вы такой ереси начитались???
Всё работает,ухаживать надо
Dranik писал(а):Была у меня эта песня с ёлкой с завода практически сразу же
было раз,когда лампу поставил левую...Дядя Ляо Дзун...элементарно не хватало длины цоколя(вернее контакта центрального)
Хотаб писал(а):Весь фонарь мигает как цветомузыка периодически
Масса
хе плохая.
устрой профилактику фонарям,разбери промой,почисть,где надо подпаяй...всё
Хотаб
понадобится
ластик вырезаем под размер и вкорячиваем в дополнение к имеющейся пружинной пластмаске.разьём откусываем нафиг и на плату напаиваем провода.к штатному пучку можно и на скрутке.
делал уж непомню и когда,толи 4 толи 5 лет назад,больше туда нелазил.лампы целы,БСК не пиликает,цветомузыки небывает.
Хотаб писал(а):при чем тут лампочки и пропадание контакта?
да притом, что контакт пропадает в паре лампочка плата, и виной тут не плата а лампочка наша за 1рубль
Хотаб писал(а):Дело в шлейфе, и этой плате
ты сам то понял чо написал?
чо этой плате и шлейфу доспеется.
Хотаб писал(а):Весь фонарь мигает как цветомузыка периодически, эт по твоему тоже пропадание контакта?
массы смотри тогда раз у тебя цветомузыка.
rg-45 писал(а):понадобится нормальные лампыластикпаяльник с прибамбасамипроводластик вырезаем под размер и вкорячиваем в дополнение к имеющейся пружинной пластмаске.разьём откусываем нафиг и на плату напаиваем провода.к штатному пучку можно и на скрутке.
во наверетенил
когда проблем вообще нет никакой.
rg-45 писал(а):делал уж непомню и когда,толи 4 толи 5 лет назад
так же,только мои затраты это купленые лампочки Осрам и по сей день они стоят и светят и ничо никуда непропадает .
maximk
Не-не, контакт не обязательно пропадает в лампочке. Контакт еще может пропадать в соединении "колодка-гибкая плата". Там же тоненькие клеммы, кузнечики их еще называют. Они силой упругости обусловленной их формой прижимаются к дорожкам на плате.
Где-то была фотка, кто-то подкладывал под обратную сторону их дорожек уплотнение, чтобы плата в этом месте не так сильно прогибалась.
Но в целом, это место можно поменять на нормальные колодки. Т.е. припаять провода к дорожкам и поставить колодки папа-мама.
maximk писал(а):Не-не, контакт не обязательно пропадает в лампочке
про пропадаение контакта в лампочке никто и неговорит, речь про пропадание контакта между контактом лампы и шлейфа, вот тут и засада ,наши видать чаго то недоделывают
maximk
Dranik писал(а):про пропадаение контакта в лампочке никто и неговорит, речь про пропадание контакта между контактом лампы и шлейфа, вот тут и засада ,наши видать чаго то недоделывают
Это я просто неправильно выразился, я тебя понял, про лампочки и в общем согласен.
Но когда фонарь начинает быть новогодней елкой - это пропадание общей массы, а значит в колодке.
maximk писал(а):Это я просто неправильно выразился, я тебя понял, про лампочки и в общем согласен
maximk писал(а):Но когда фонарь начинает быть новогодней елкой - это пропадание общей массы, а значит в колодке.
вот тут +много
Ещё хочется точно узнать у автора чо у него точнее за проблема ато:
Хотаб писал(а):с негорящими стоп-сигналами и габаритами в ВАЗ 2115.
или
как бэ это разное немного и что его интересует ?
Хотаб
Авто: Сарай
Dranik писал(а):как бэ это разное немного и что его интересует ?
цветомузыка скорее интересует.
Сейчас как выход - настроил чтобы стопами 2 лампы горело и габаритами всего 2. Вроде масса в месте подсоединения к плате еще терпит. А так конечно оплавляется на дорожках у колодки там все.
Хочу платы готовые, купить и все, чтобы работали. Не хочу ничего паять, подкладывать ластики, заговаривать, и тд и тп.
Вот и спросил есть готове решение мож где
Хотаб писал(а):цветомузыка скорее интересует.
тогда масса фары тебе курить.
Хотаб писал(а):Сейчас как выход - настроил чтобы стопами 2 лампы горело и габаритами всего 2
это как
в 15 с одной стороны 2стопоря и 2габарита и с другой так же тоесть лампы двух нитиевые применяются.
Хотаб писал(а):Вроде масса в месте подсоединения к плате еще терпит
а на кузове?
Хотаб писал(а):Хочу платы готовые, купить и все, чтобы работали
купи новые платы+новые лампочки поставь только не наши по 10р
и колодки подсоединения проверь чтоб все контактики были чотко поджаты при одевании разъёма на плату и будет тебе счастье.
Evo15
Авто: продан
до одного места те осрамы и филипсы на сток говноплатах.Покупайте патроны и выкидуйте стокплаты нафиг и будет счастье)сам так сделал.И лампочки филипсы поставил для уверенности)
еще один вышел
Evo15
Авто: продан
вышел,и че?)поделился инфой,может кому полезная будет.Кому не поняятно,в гугле вбейте- модернизация задних фонарей 2115- и оно на драйв ссылку кинет,я по такому принципу и сделал и рад и забыл о том.что нужно менять платы раз в 3 месяца,и не нужно ничего подкладывать,чтобы контакт не пропадал.Там работы на вечер всегото и затрат мало,денежных)
Evo15 писал(а):поделился инфой,может кому полезная будет.
Полезна будет всем,начиная с ВАЗ-2104
ДюКЧ
мужики! все гораздо проще! если посмотреть сбоку на лампу видно, что она перекошена из-за того, что патрон фонаря "однобокий". один нижний контакт лампы в упоре, другой слабо прижат к плате. я подпилил "упертый", теперь оба контакта прижаты равномерно. ВСЁ! почти год без проблем. если что - это только про 2хконтактные лампы.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (29 Февраля 2012 15:10), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Хотаб присылай штуку!
