застучал гидрокомпенсатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> застучал гидрокомпенсатор вывод темы на печать
иван111
Авто: ваз 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 17:21
месяц назад поменял масло,shell 10w40.2дня назад застучал гидрик,отчего?может ли масло быть паленым? пробег 84 тыс
иван111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 18:59
скорее фильтр твой паленый, пропустил через негерметичный перепускной соринку, затолкнуло в один из гидриков.
на полностью прогретом дай обороты под 6000 и так подержи секунд 30,
иногда проталкивает, фифти-фифти
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 19:32
примерно так сейчас и сделал,прогрел,погазовал.стука не стало,посмотрим как будет дальше.фильтр то конечно я взял.......за 100 рублей
pleschner
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 21:19
Фильтр то поменяй!!!
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 13:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи клуба знатоков! Smile
Некоторое время назад был вынужден обратиться в сервис для замены умершей прокладки ГБЦ... Прокладку поменяли (сняли ГБЦ целиком вместе в валами) , но после этого при работе двигателя появился резкий цокающий звук. Мастер утверждает, что какой-то гидрик шалит. Посоветовал забить на звук и ездить дальше. (тем более, что при прогреве до рабочей температуры двигателя звук пропадает.
Но во время прогрева-то этот звук есть и вызывает определенные опасения... Sad
Сомнения в том, что это гидрокомпенсатор издает этот цокот порождает тот факт, что звук исходит со стороны выпускного тракта или из-под машины, если стоять где-то сбоку. Может, "паук" где-то треснул от времени ? Если открыть маслозаливную крышку, то звук не становится более слышимым. (По-моему, если бы проблема была бы в грдрокомпенсаторе, то при снятии крышки с маслозаливной горловины звук должен усилиться).
Машина 21104, пробег 193 ткм.
Хочу разобраться с этой проблемой, поскольку скоро предстоит дальняя поездка и не хочется всяких сюрпризов.
Каковы будут мнения? Наверняка кто-то где-то уже сталкивался с такой ситуацией и что-то знает.
Кстати, а как подручными средствами в домашне-гаражных условиях можно определить источник паразитных шумов , звона и т.п? (может, кто-нить использует какую-то "слушалку" для таких целей)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 13:54
Есть такая штука, называется автомобильный стетоскоп. Выглядит типа медицинского, только на конце щуп. Стоит в районе 250-300р. Это самое лучшее, что может быть для прослушки, а так многие дедовскими способами слушают, через палочки и т.д.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 15:49
Доброго времени суток, господа!
Все мучаюсь "клацанием" со стороны движка при прогреве...
"Клацание" появляется при прогреве от 20 град до где-то 80. "дедовской" слушалкой (через палочки и т.д.) выявил, что наиболее явно (очень явно) звук "ловится" от кронштейна, к которому крепится верхняя опора двигателя (этот кронштейн между этой опорой и ГБЦ получается)
Ума не приложу, что ТАМ может клацать... Клацание не частое 2-3 раза в секунду на хх при увеличении оборотов двигателя частота повышается.
Грешил на гидрик, но со стороны крышки ГБЦ, "паука" и самой ГБЦ в районе выпускных каналов звук не прослушивается. nea
Может, есть у кого-нибудь какая-то гипотеза о природе этого клац-клац ?
Nikos102
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2013 18:38
товарищи 16-тидырочноюзающие pray
кто нибудь слышал про гидрокомпесаторы KENO(кено)
стоят на гбц 16вэ кот. купил б\у
поставить то я их поставлю всё равно, а так интересно что кто слышал, может кто юзал?
гут или угг? Smile
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
вот пощупал их(гидрокомпенсаторы) некоторые нажимаются, пружинка ходит, некоторые колом, хода нет вообще, это нормально?
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DarkLord
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2013 22:05
Мне то
Мне тоже интересно , у меня почти половина колом.
DarkLord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikos102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2013 11:06
взял я один гк который колом, и давай его аккуратно бить об деревяшку, хотел чтоб поршень вылетел, ну попробовать
раз масло потекло я и не понял откуда, и ход появился чуток, я не стал дальше мучить его, видать там масло в них, поэтому колом, хотя уже год лежат они, я уж думал заржавели изнутри
дальше взял один из тех которые хорошо пружинятся и опустил в масло, прокачал , пузырьки вышли, но ход какой был, такой и остался, ходит поршень очень хорошо, а в нете пишут что пальцем наполненный гидрик не продавить
я в ауте, поставлю на машину , там видно будет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2013 16:39
Nikos102 писал(а):
поставлю на машину
Зачем? Чтоб потом опять полдвижка разобрать для его замены? Smile
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2013 23:19
-Viewer- писал(а):
Nikos102 писал(а):
поставлю на машину
есть мнение, что "пол движка" и "пол бошки" немного разные вещи. но сути не меняет, согласен Smile
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2013 18:37
Nikos102 писал(а):
16вэ кот. купил б\у
Если настроились их поставить, то лучше сразу сделать ревизию гидрика, разобрав и проверив плунжерную пару и шариковый клапан. Перед установкой , будет уверенность в работоспособности гидриков.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikos102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 16:04
какие гидрики брать то?
есть рувилли, ина китайские,автоваз -лада имидж
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 17:46
Та же беда. Половина колом. Поставил тишина. Думаю зависит от количества масла в нём. Но на истину не претендую. На холодную тоже тихо.
=zik=
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16v GLI 2003 г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 20:40
У меня порой, когда машина день-два постоит в гараже, при заводе немного клацает какой то гидрик( со стороны модуля зажигания), секунд 20 и стук пропадает. Перед началом зимы вообще ужасно стучали начиная с момента завода и до полного прогрева- снял поддон, почистил маслоприемник(герметика было капец скока,предыдущий хозяин маладес))), поменял масло на Шел 10В40,все норм стало. Вот не знаю, стоит заморачиваться с заменой стучащего сейчас? Читал что найти хорошие трудно, много брака... lol1
=zik= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 23:01
Тоже самое. До замены ничего не стучало. Теперь в районе первого котла зацокотило. Может система маслом не прокачалась или соринка попала??
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 09:57
mihail197 писал(а):
соринка попала??
Скорей всего... Попробуй промывкой вымыть. Не присадками в масло, а именно промывкой для масляной системы ДВС. Не поможет - доставай гидрики, промывай или меняй. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 10:51
Да. Уже купил и промывку и масло. Но после замены прокладки ГБЦ менять пока не спешу. Сегодня первый раз после ремонта выехал. Понаблюдаю, что б тосол в масло не шел, а то обидно будет еще и на масло попасть. Проехал вот 20км. В расширительном уровень с максимума до минимума упал. Пока не видно куда делся.? Надеюсь, что просто система заполнилась. Очень надеюсь.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 11:04
Ну, если из трубы не парило и эмульсии на крышке и щупе нет, то
mihail197
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 11:35
Да оно и до замены прокладки не парило из трубы. И эмульсии небыло нигде! А каждые два дня расширительный бачок пустой. Видно успевал сгорать. И мы тут пришли к мнению что для начала тосол бы поменять. Я промыл систему охлаждения. Хорошо промыл! Качественно!! И тут она как запарила wwow , как паровоз. Видно вымыл весь мусор и тосол ручьем в выхлопную побежал.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 11:41
Уверен, что в выхлопную? Может таки в горшок/и? Т.е. ты своей промывкой "вымыл" начинающий помирать прокладос и дырка в горшок стала совсем уж явной?
На поршни то не смотрел? Блестят?
mihail197
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 11:42
Цокот компенсатора почти пропал. Наверно прокачался?!
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 11:45
Скорей всего... Pardon
mihail197
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 11:47
Ну да в горшок! Smile Как еще в выхлопную попасть?! Pardon Только через него родимого, через первый. Поршень стал белый-белый!
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Да так и есть. В целом прокладка выглядела не плохо. Небыло явных дорожек протечек, повреждений. И я с большим трудом обнаружил маленькое разрушение прокладки в районе металлического кольца. Ковырнул ногтем. Рассыпается...
