диски к лету
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> диски к лету вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 18:27
Граждане имеем 99ю.к ней есть летняя резина на 13х литых дисках.последний раз когда балансировал мастер сказал всё последний сезон.имею возможность поставить только штамповку.есть два диска новых но вроде от классики.отверстие под ступицу 60 мм.мне как сказали что на зад они пойдут,а на перед надо докупать(хотя на сайтах смотрю разброс с копейки до 15ой всё одинаково,на других классика и зубило по отдельности не говоря уже о старших моделях).вы мне подскажите какие брать и в чём там разница.нужны ли проставки или что то ещё.резина 13\175\70.спасибо
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 18:31
gavrila У классики вылет (ЕТ) другой.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 18:35
+1 От классики любые подойдут и вперед и назад.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 18:45
тоесть один говорит мол вылет другой тоесть не подойдут,второй соглашается и горворит что подойдут любые
M_74
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 19:02
, хотя и вылет другой.
Так понятнее?))
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 19:06
т.е. ставить все четыре от классики
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2012 19:50
в профильный
read
gavrila
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 18:33
граждане подскажите точные характеристики железного диска на 99ю.сунулся по инету посмотреть там такой разброс параметров под ваз.да и в магазине толком не смогли проконсультировать
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 21:11
вылет диска -ET 35.
Ширина обода -5J.
R13.
такое идёт с завода.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 18:49
Правда это на самару-2. Но в 13 размере подойдут любые из таблицы.
PSD - 98 (расстояние между центрами болтов), DIA - 58.5
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 12:03
http://www.zr.ru/articles/38560
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 12:49
чтобы не плодить тем, спрошу тут - диск r 14 с 35 вылетом, с dia 72,6 на четырку не встанет, верно?
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gromgor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:26
Смотря какая разболтовка. Если 4х98,то встанет. Не подходит только диаметр под ступицу,но туда вроде кольца ставят
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:36
разболтовка 4x98, как раз и смущает диаметр под ступицу, с кольцами наверно не очень хорошо будет?
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:41
жигулист писал(а):
разболтовка 4x98,
встанет.
только на ступицу надо будет кольца центровочные покупать или искать, иначе на скоростях возможно биения руля, вследствие нечоткой посадки колеса на ступице.
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:48
Dranik писал(а):
встанет.
хорошо, если встанет:) я эти диски литые по акции нашел за 720 р диск, обычно они же 2000 стоят wwow
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:49
сфоткай как эти диски, чо такая за акция по 720р за диск facepalm
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:05
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4824106&clid=502
такие
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:09
жигулист
а чьи это диски ?
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:31
Dranik писал(а):
жигулист
а чьи это диски ?
нашинские, Каменск-Уральский литейный завод
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:35
как они по качесвту интересно Pardon
и почему они несделали посадку на диск Вазовскую ибо такая сверловка дырок кроме как у ваза больше ненайти щас. facepalm
Последний раз редактировалось: Dranik (14 Марта 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:36
вот и мне интересно, дешевле 14-х штампов стоят, вот в раздумьях, брать или нет Pardon
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:37
на станке крутануть бы диск и посмотерть сколько грузиков ляжет на голый диск.
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:39
их вообще в Ленте продают, хочу сегодня съездить, поговорить, если кривые, обратно примут или нет.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:41
жигулист
они могут щас и ровными на станке показаться, потом через сезон стать квадратными как это получается со сток литьём на Вазовские тачки которым завод комплектует .
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
