установка сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> установка сцепления вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 01:59
Скажите, как можно поставить сцепление без специальной проставки и имитатора первичного вала кпп. Как его оцентровать?
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 02:51
Colymaga просто ставь его. Оно через некоторое время отцентруется и все будет путем. Drinks or Beer
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 07:43
Только есть возможность хорошо потрахаться с установкой коробки, хотя мне один раз повезло, получилось как то без направляшки собрать.
Что за проставка такая? Не слышал Pardon
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 12:07
63 Видно что чел. не только никогда не менял сцепление, но даже в мурзилку не заглядывал.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/9-3-zamena-vedomogo-i-vedushhego-diskov-scepleniya.html
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 13:20
Да к что можно использовать вместо этой проставки?
hardsign
На форуме 7 лет
Авто: 21102 '98
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 13:34
да че найдешь подходящего... хоть черенок обточи и будет направляйка
hardsign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 13:55
3 раза менял сцепление без этой хни.
И как бы всё получалось.
Вынимаем руки из опы и ставим.
Но с приспособой удобнее, конечно.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 14:51
Надо с черенком попробовать, если вы конечно не пошутили.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 15:19
На подъёмнике возможно а ты попробуй на яме вставить..
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 15:21
один раз из них было как раз на яме
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 15:22
если нет черенка даже facepalm
то берешь и приклеиваешь новый диск на пару маленьких капель суперклея к маховику, выставив его примерно по выработке от старого по наружному ее диаметру.
после того как все соберешь просто выжми сцепу, включи третью или четвертую нажми на тормоз и крутни стартером, диск моментом оторвется с точек клея.
facepalm , при затяжке коробки со смещенным диском запросто изуродовать демпфер, потом будет потрясывать при трогании, нафиг такой экстрим, оправка стоит рублей 30-50( в некоторых комплектах сцепы вообще пластиковая бесплатно дается) на классике или ино с опорным первички в маховике такое вообще не проканает без уродования
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 15:26
сдуру можно и йух сломать Good
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 16:20
каждый др#$@т как хочет hehe
но мы за профессиональный подход и техническую грамотность.
надоело это совковое-" и так сойдеть" Drinks or Beer
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 18:12
тоже парился как поставить без оправк.
потом пошел в магаз и купил за 50 ру Smile
правильно пишут - если прям такая проблема найти отправку, просто найди или выточи черенок по диаметру вала.
там смысл только в том , чтобы поставить диск ровно относительно отверстия в маховике и потом все это прижать прикрутив корзину.
Можно конечно и на глаз, но я когда меняю сцепу - коробас полностью не снимаю - шрусы оставляю в ней и просто отвожу в стороу + кладу на пол ее.. тогда расстояние между двиглом и кпп не позволяет особо туда башку засунуть и посмотреть соосность..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 19:21
Сколько менял сцеплений от УАЗа до Урала - просто брал на время в автомагазине первичный вал КПП.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 20:01
al08
Это хорошо если есть магазин где на время дают первичный вал,но не у всех он есть. В наборах видел пластиковую направляшку, можно и черенок обточить, на конце сантиметра полтора длинной и диаметром чтоб в маховик вставить, а потом диаметром чтоб диск налазил http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=172&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1349-sh-624-fw-1124-fh-448-pd-1
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 23:04
Деревяшка на крайний случай.А в магазине очень легко взять на время.Берешь перв.вал(желательно с чеком),ставишь сцепление и относишь вал назад в магазин со словами,что он не подошел по дизайну,цвету,запаху и т.п.Продавец обязан забрать вал и вернуть деньги.(но в течении 14 дней).
блог
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2013 23:41
Да, интересный способ.
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 11:41
Вобщем собрал с помощью вала из кпп муравья немного доработав его.
