Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Скажите, как можно поставить сцепление без специальной проставки и имитатора первичного вала кпп. Как его оцентровать?
kenz
Авто: 21715-31-055
Colymaga просто ставь его. Оно через некоторое время отцентруется и все будет путем.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
kenz писал(а):Оно через некоторое время отцентруется и все будет путем.
Только есть возможность хорошо потрахаться с установкой коробки, хотя мне один раз повезло, получилось как то без направляшки собрать.
Colymaga писал(а):как можно поставить сцепление без специальной проставки
Что за проставка такая? Не слышал
Vit59
Авто: 2112 2004
Colymaga
Да к что можно использовать вместо этой проставки?
hardsign
Авто: 21102 '98
да че найдешь подходящего... хоть черенок обточи и будет направляйка
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vit59 писал(а): Видно что чел. не только никогда не менял сцепление, но даже в мурзилку не заглядывал.
3 раза менял сцепление без этой хни.
И как бы всё получалось.
Вынимаем руки из опы и ставим.
Но с приспособой удобнее, конечно.
Colymaga
Надо с черенком попробовать, если вы конечно не пошутили.
Vit59
Авто: 2112 2004
На подъёмнике возможно а ты попробуй на яме вставить..
za_k_on
Vit59 писал(а):На подъёмнике возможно а ты попробуй на яме вставить..
один раз из них было как раз на яме
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если нет черенка даже
то берешь и приклеиваешь новый диск на пару маленьких капель суперклея к маховику, выставив его примерно по выработке от старого по наружному ее диаметру.
после того как все соберешь просто выжми сцепу, включи третью или четвертую нажми на тормоз и крутни стартером, диск моментом оторвется с точек клея.
za_k_on писал(а):3 раза менял сцепление без этой хни.
, при затяжке коробки со смещенным диском запросто изуродовать демпфер, потом будет потрясывать при трогании, нафиг такой экстрим, оправка стоит рублей 30-50( в некоторых комплектах сцепы вообще пластиковая бесплатно дается) на классике или ино с опорным первички в маховике такое вообще не проканает без уродования
za_k_on
ksv71 писал(а): , при затяжке коробки со смещенным диском запросто изуродовать демпфер, потом будет потрясывать при трогании, нафиг такой экстрим, оправка стоит рублей 30-50( в некоторых комплектах сцепы вообще пластиковая бесплатно дается) на классике или ино с опорным первички в маховике такое вообще не проканает без уродования
сдуру можно и йух сломать
ksv71
za_k_on писал(а):сдуру можно и йух сломать
каждый дрочит как хочет
но мы за профессиональный подход и техническую грамотность.
надоело это совковое-" и так сойдеть"
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
тоже парился как поставить без оправк.
потом пошел в магаз и купил за 50 ру
правильно пишут - если прям такая проблема найти отправку, просто найди или выточи черенок по диаметру вала.
там смысл только в том , чтобы поставить диск ровно относительно отверстия в маховике и потом все это прижать прикрутив корзину.
Можно конечно и на глаз, но я когда меняю сцепу - коробас полностью не снимаю - шрусы оставляю в ней и просто отвожу в стороу + кладу на пол ее.. тогда расстояние между двиглом и кпп не позволяет особо туда башку засунуть и посмотреть соосность..
al08
Сколько менял сцеплений от УАЗа до Урала - просто брал на время в автомагазине первичный вал КПП.
тимыч 2111
al08
Деревяшка на крайний случай.А в магазине очень легко взять на время.Берешь перв.вал(желательно с чеком),ставишь сцепление и относишь вал назад в магазин со словами,что он не подошел по дизайну,цвету,запаху и т.п.Продавец обязан забрать вал и вернуть деньги.(но в течении 14 дней).
Colymaga
ksv71 писал(а):если нет черенка даже
Да, интересный способ.
Colymaga
Вобщем собрал с помощью вала из кпп муравья немного доработав его.
