КЗ по колодке Ш3 монтажного блока
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КЗ по колодке Ш3 монтажного блока вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:06
Машина ВАЗ 21113, 2001 г.в. контроллер Boch M1.5.4
Суть вопроса: с утра не завелся, на АБК 1,5v, снял, зарядил кое-как, ставлю на место, меряю ток утечки и тихо ох...ю - 15А, короче хорошее такое КЗ. Пошел по проводам, внезапно все исчезло, потом опять появилось.
Проверил самое ходовое: генератор, РН, замок зажигания, магнитолу, БК - результата нет. В итоге нашел что КЗ уходит в нагрузку по колодке Ш3 монтажного блока, т.е. отсоединяю колодку от блока кз нет, присоединяю есть КЗ. Дальше запутался, что там может так жрать ток? В схеме что-то напутано или у меня не та схема, от Ш3 провода другого цвета что у меня и два из них идут вроде опять в моторный отсек. Короче туплю. Проводкой не воняло, все было в норме, зарядка была слабенькая, ну это болезнь. Народ подскажите, плиз ее нафиг, достала уже, цельный день ковыряюсь, сдаюсь.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Последний раз редактировалось: Vad123 (03 Марта 2012 14:41), всего редактировалось 1 раз
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:40
15А это не К.З. Проверять надо по старой доброй методике-отключать по очереди все предохранители пока ток не нормализуется,так вы узнаете конкретно в какой цепи утечка.Потом уже, досконально проверить эту цепь.(возможно это обогреватель стекла?)
Последний раз редактировалось: Vit59 (03 Марта 2012 14:43), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
На форуме 7 лет
Vad123, в схему не глядел - присмотрись к обогреву заднего стекла. Щас в схемку гляну скажу какой пред за него отвечает и какая релюшка. Залипла она видать.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:42
Vad123
Воткни колодку на место. Посмотри на каком проводе висит +.
Легче будет сообразить. У меня вообще думка есть, что Ш3 подводит + к монтажному блоку. Схемы нет перед глазами.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:45
Vit59 писал(а):
15А это не К.З. Проверять надо по старой доброй методике-отключать по очереди все предохранители пока ток не нормализуется,так вы узнаете в какой цепи утечка.Потом уже конкретно проверить эту цепь.
Так и сделал почти сразу, после гены, замка зажигания и доп. потребителей. Вот и выяснилось что эта самая цепь Ш3, дальше пока не пошел.
Vad123, 21113 16V
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:47
kotmu писал(а):
Vad123
Нет + к монтажному блоку идет по Ш5, там еще метка красная есть и провода толстые. А тут по Ш3 два провода вроде как не более 1,2мм, а два вообще 0,5-0,75мм
Vad123, 21113 16V
Последний раз редактировалось: Vad123 (03 Марта 2012 15:07), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:49
Релюшка вроде К7, предохранитель F8. Через Ш3 действительно приходит + с генератора и уходят провода на ближний свет. Для проверки версии с обогревом выдерни колодку Ш5. Но проще вынуть предохрнитель или реле.
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:51
Обогрев заднего стекла на F8 20A
Релюшки тоже все выдергивал, думал залипла какая, ничего не помогло
Vad123, 21113 16V
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:55
Потребляет всё те же 20 ампер? Чем и как замеряешь? Когда клемму подключаешь сильно искрит?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 14:58
Тогда, пишите номер предохранителя будем думать.
Vad123
Искрит прилично, меряю цешкой на пределе 10А, пищать бедная начинает, в разрыв от минуса АБК на корпус, + АБК прикручен штатно.
Vad123, 21113 16V
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:04
[/img]http://www.automan.ru/images/010/el_ob2.jpg[img]
Vit59, вот на этой картинке есть цепи не защищенные предами, например цепь Ш5:4 и Ш3:5, думаю это где-то здесь[/img]
Vad123, 21113 16V
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:15
Про эти не забыли? http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:18
забыл, счас метнусь проверю
Vad123, 21113 16V
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:24
Вот что у нас на Ш5:
1 - ЗЧ - дальний свет (левый фонарь
2 - СП - Элемент обогрева заднего стекла
3 - Г - Контроллер отопителя , лампа освещения вещ. ящика
4 - З - Дальний свет, правый фонарь
5 - ЖГ - Эл. двигатель очист. ветр. стекла, клап. рециркуляции САУО
6 - ПБ - электровентилятор СОД, звуковой сигнал.
Просто 15 А это нехилая утечка, и если бы она была через плохую изоляцию проводов, то это место нехило бы нагрелось, обуглилось и после этого коротнуло бы по хорошему. А у тебя похоже на какой-то неотключенный потребитель. По току похоже на обогрев стекла, фары бы ты увидел, вентиляторы и моторчики услышал. Ну что еще, остается коротыш внутри монтажного блока, но от него бы тоже тепло чувствовалось тогда. Либо прибор твой врёт нагло.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:25
Vit59 писал(а):
Про эти не забыли?
А что из них может потреблять 15 ампер?
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:44
метнулся, не помогло
Все коллеги, беру тайм-аут до завтра - на работу пора, да и обдумать надо все еще раз. За советы спасибо, если будет какая мысль еще пишите, завтра проверю.
Vad123, 21113 16V
Vad123
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:47
kotmu писал(а):
Vad123
+ висит по трем проводам из четырех синий с черной полосой, голубой с красной и оранжевый. Оранжевый сразу в жгуте был на фишке контактной, отключал ее - не он. Остаются значит Сч и Гкр.
Vad123, 21113 16V
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:49
1. Перемерить другим прибором.
2. Вспомнить, что из доп. оборудования установлено (сабвуферы, стеклоподъемники, усилки).
3. Сигналка нормально работает?
4. Если выдергивал все преды и релюшки одновременно, а утечка исчезает только при отключении Ш3 тогда вскрывать монтажный блок. Pardon
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:55
Сохатый писал(а):
Vit59 писал(а):
Про эти не забыли?
А почему нет?? Если они изначально 15 амперные.Но, а если вдруг китайские "несгораемые"то и 30А легко
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 15:59
Vit59 постоянно работающий бензонасос ТС бы услышал (да он и не потребляет столько, он где-то 3-4 ампера ест.) Работающий карлсон услышал бы тем более. А цепи главного реле тоже столько не потребляют. Еще остается неотключаемое питание ЭБУ, но при внутреннем замыкании ЭБУ и токе 15 ампер там бы из под панели жареным пахло и машина скорее всего уже не заводилась бы.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 16:10
Это к чему? в любой из цепей есть провода изоляция иногда протирается и в результате насос не работает и ток идет.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 16:16
Vit59 писал(а):
Это к чему?
К этому.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 16:20
Чисто ИМХО - залипла кнопка открывания багажника, либо релюшка сиги отрывания багажника.
Питание оного девайса как раз идёт мимо замка через Ш3.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (03 Марта 2012 16:46), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2012 16:28
serg_42, приводной моторчик бы поди уже сгорел давно. Не? Из устройств способных потреблять такой ток без вреда для себя и никак при этом себя не проявлять внешне - только обогрев стекла. Но дело не в нём..
Страница 1 из 2
