Хант
Авто: ваз-2111, 2002г., 1,5, 8кл.
Долил тормозухи, почти пропали тормоза(тормозит в самом конце и то чуть чуть)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Круто
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
тормозуха палёная и замерзла?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Круто будет когда дырку найдёт
Да тут и искать нечего - 2 передних шланга под замену - как пить дать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Тьфу ты, а я прочитал что тормозуху залил и тормоза пропали
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Хант писал(а):Долил тормозухи, почти пропали тормоза
Поди с пустым бачком гонял а теперь голову ломаешь?
Хант
насчет пустого бачка скажу хотя долил почти весь маленький пузырек тормозухи до долива тормоза были нормальными
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Хант писал(а):насчет пустого бачка скажу хотя долил почти весь маленький пузырек тормозухи до долива тормоза были нормальными
У Вас там сколько "за бортом" ниже нуля...мож правда задубела (левая) жидкость..
Хант
уровень стоял на 3 мм ниже MIN
Хант
тормозуха нормуль капает текет (куда не надо СВОЛОЧ)
-20 в среднем
Vladzero
Хант писал(а):тормозуха нормуль капает текет (куда не надо СВОЛОЧ)
-20 в среднем
течь и капать-может любая жидкость (физика) а вот сохранять требуемые от неё характеристики,не всякая...либо совпадение в твоём случае получилось,либо ищи утечку...
Temosha87
Хант писал(а):уровень стоял на 3 мм ниже MIN
Уровень уровнем, но тормозуха это жидкость и имеет свойство изменять местоположение в бачке при поворотах и резких торможениях, вот почему максимум так высоко отмечен. На сто процентов не утверждаю но что то мне подсказывает что понажимал ты как следует на тормоз про очень маленьком уровне а теперь пожинаешь плоды. Тормозуха конечно бывает паления но больше это сказывается на коррозии и разъедании различных уплотнений чем на потерю несжимаемости так как основой даже паленой тормозухи обычно бывает гликоль. Ну или утечку конечно искать.
Последний раз редактировалось: Temosha87 (19 Января 2012 19:26), всего редактировалось 1 раз
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Посмотри или нет потеков на вакууме за цилиндром, или в каком либо колесе, в задних больше вероятность. Если есть течь значит есть подсос воздуха. Какую тормозуху лил? Свежая всегда агресивнее старой так что если манжеты в главном подизношены скорей всего в нем причина, смотри.
Stragnik
Слей обратно и будет всё нормалёк.
Хант
меня самошго это вводит в шок, подехал к магазу тормоза есть , долил торммозухи ушла и так несколько раз пока не перестала уходить Заллез за руль нажимаю тормоза а их х......
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Осмотреть на течь. Передние шланги и барабаны задних колес изнутри. Ну на задние шланги можно глянуть-но вряд ли. И прокачать систему. Дальше видно будет.
Если тормозуху доливал,значит она куда то ушла. Ищи.
Temosha87
Автор Твоя тема больше походит на гадание по кофейной гуще, или ищи течь сам и качай систему или не мучай мозг и отдай машину в сервис.
nestor
А да ещё может ГТЦ бежать.
Хант
Всем СПАСИБО тему закрыть , искать на утечки и прокачивать!
nestor
Ты сначало причину найди потом отпишись. А то потом ещё одну создашь.
Хант
Наконец то добрался до тормозов и нета. Треснули ОБА передних шланга менял в прошлом году в начале лета, проехал тысяч 5. Производителя не помню но шланги были с коричнево красной полосой.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Хант писал(а):Наконец то добрался до тормозов и нета. Треснули ОБА передних шланга менял в прошлом году в начале лета, проехал тысяч 5. Производителя не помню но шланги были с коричнево красной полосой.
Кир-кук писал(а):Да тут и искать нечего - 2 передних шланга под замену - как пить дать
я и не знал, что если фигово тормозит - надо шланги менять
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
kotmu писал(а):я и не знал, что если фигово тормозит - надо шланги менять
Я тоже
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
kotmu писал(а):Хант писал(а):Наконец то добрался до тормозов и нета. Треснули ОБА передних шланга менял в прошлом году в начале лета, проехал тысяч 5. Производителя не помню но шланги были с коричнево красной полосой.
У друга при тех же симптомах причиной был ГТЦ
kotmu
Ванек89 писал(а):У друга при тех же симптомах причиной был ГТЦ
зато Кир-кук могет лечит по фото сходу в цель
