DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Недавно купили ВАЗ-21093i декабрь 2001 года выпуска, высокая панель. Было замечено, что на работающем двигателе не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или стрелка может дергаться в процессе работы и иногда падать в 0. Предыдущий хозяин утверждает что до мойки двигателя все работало как обычно. Как можно устранить данную проблему?
Лёха198
DIMM-ON писал(а):Предыдущий хозяин утверждает что до мойки двигателя все работало как обычно. Как можно устранить данную проблему?
куда он и сказал. на ДТОЖ смотрите. вернее его контакты. вода поди попала туда.
кстати, осматривать перед покупкой машину с чистым двигателем - некомильфо
DIMM-ON
[/quote] кстати, осматривать перед покупкой машину с чистым двигателем - некомильфо
[/quote]
Перед покупкой видели естесственное состояние подкапотного пространства, а перед самой продажей он сам решил кузов помыть, в том числе и движок...
DIMM-ON
Лёха198 писал(а): куда он и сказал. на ДТОЖ смотрите. вернее его контакты. вода поди попала туда.
Попробую!
Лёха198
DIMM-ON писал(а):Перед покупкой видели естесственное состояние подкапотного пространства, а перед самой продажей он сам решил кузов помыть, в том числе и движок...
другое дело
дтож в гбц отвечает за панель
сними резиновый чехол и погляди,мокро всё
вытри
менять непроблемма 15 минут и 100 руб,ток ож с блока слей или остуди движок
Лёха198 писал(а):на ДТОЖ смотрите
Он к приборке отношения не имеет.
Suse писал(а):в гбц отвечает за панель сними резиновый чехол и погляди,
Скорее всего именно под колпачком датчика плохой контакт клеммы.
На этом датчике
DIMM-ON
т808 писал(а): Скорее всего именно под колпачком датчика плохой контакт клеммы.
Спасибо, проверю!
