Крепление заднего амортизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крепление заднего амортизатора вывод темы на печать
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:03
менял сегодня аморты и возникла проблема с правильной установкой упорной шабы? №7 которая
одна мурзилка говорит ставить выпуклостью наружу, другая внутрь
http://vaz-manual.narod.ru/tuning-2110/18-9_2.htm.
поставил выпуклой стороной наружу, как показалось так бублик лучше обжимается.
Кто как ставит, и как вообще правильно ставить ее? Unknown
и еще - вот этот пункт обязательно соблюдать "Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу?"
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 20:17
выпуклостью к бублику - тарелка вверх.
обязательно.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:38
это зачем?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:44
обязательно.
а если эту тарелку перевернуть?
у меня просто стучит там что то. подушки сс20 ставил. аморты новые каяба местами менял. один х с той же стороны постукивает сверху.
а в последний раз выпуклостью вверх поставили
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:47
kotmu писал(а):
это зачем?
хз, но поставил по мануалу) маркировка амиков в разные стороны повернута получилась Pardon
kotmu
На форуме 7 лет
слышал, что иногда втулку стачивают слегка, что бы бублики сильнее стянуть. Ставят вогнутостью к бубликам.
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 21:50
в подушках сс20 эта втулка уже в резине.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 22:36
Вот край шайбы и постукивает.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 22:40
У меня так стояло.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2012 22:47
нет. на саксах стук был. на приоровских неделю ездил, рыдал, стук всё равно был.
поставили каябу и всё равно стук есть. ставили эту шайбу и так и так.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 00:04
раскидай попу. слухай ухом. пусть кто нить катает.
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 09:43
да я там уже весь багажник перевернул. ездили так уже. в верхней части стучит.
я уже не знаю что делать.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 20:23
разбирать - смотреть чашку, смотреть комплектуху аммо. смотреть посадочниые места. чудес не бывает nea
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 09:49
и это уже делали ) 2 разных сервиса )
либо они тупые и у них нет желания разобраться либо это просто попадаются стучащие амо.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 10:19
Dinov
А ты вообще уверен что это аморты стучат?
"в верхней части стучит" - это не катушка ремня стучит?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 10:32
как вариант - подкинуть другой аммо.
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 10:34
!Lnur писал(а):
Dinov
саксы сначало ездили ок потом появился стук на мелких неровносях. поставили приоро. на них примерно км через 50 примерно такой же звук появился.
мне за них деньги вернули ( приоровские стойки на дороге ведут себя как уг) и беслпатно поставили каябу. ставил опытный мастер. всё прокачал.
сначало втулки и подушки на новые меняли. потом поставил подушки от сс20.
багажник весь перетряхнул и катушка ничего там не задевает. полка стоит тяжелая акустическая.
даже сайлентблок задней балки поменяли.
естати если затягивать верхнюю гайку то видно как тарелка и подушка внизу чуть проворачиваются. подложили под гайку еще одну шайбу и звука чуть меньше стало.
попробуем в след раз еще больше подложить хотя там всё ок затянуто.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 10:41
Dinov
Бери стетоскоп и слушай еще раз. Не должно стучать. Аммо могут быть брачными.
По поводу мастеров. Мне человек коробку снимал 3 раза - не мог устранить течь масла из под болта крепления маховика... типа был опытный.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 15:14
Правильно,если поставить наоборот резинку выдавит.
http://lada-10.ru/hod7.htm
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 15:50
Dinov писал(а):
!Lnur писал(а):
Dinov
При чём здесь багажник и задевание катушки чем нибудь? lol1
Внутри катушки механизм блокировки ремня при перевороте машины, в нём свободно болтающийся большой металлический шарик. На неровностях катушка издаёт звуки как раз похожие на стук амортизаторов.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 16:04
Меня тесть заставил в багажнике прокатиться своей десятке, тоже стук его достал, чтобы послушать что стучит. Оказалось раскрутились болты на распорке под акустической полкой (не знаю как называется). По два с каждой стороны. На эту железяку спинка сиденья по-моему опирается.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2012 16:37
Вот, почитайте:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4304863#4304863
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3450554#3450554
Про тарелку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3492642#3492642
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3713467#3713467
Vit59 писал(а):
А какой смысл тогда делать тарельчатые шайбы? Если ставить, по-вашему, то достаточно простой плоской шайбы и стоит она дешевле,
а плоские шайбы применялись совместно с плоскими резинками только в 41 москвиче. http://autos-blog.ru/archives/1152
А когда используют тороидальные упругие элементы, всегда применяют тарельчатые шайбы для их охвата.
Daewoo http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/262/
Opel http://forum.4x4club.ru/index.php?s=80071debae1cdf2860d34ea9734fedb9&act=attach&type=post&id=28071
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=78488
+ классика/Нива/Шнива:
И хватит уже темы плодить!
