SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Коллега по работе купил Гранту. В передних габаритах стоят двухнитевые лампы, но при включении габаритов горит только одна нить. Для чего вторая? Книги у него пока нет, вот и ломает голову.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
когда первая перегорает, нужно повернуть лампочку на 180 градусов и переключиться на вторую нить =) удешевление процесса владения =))
d.dmitry
SS 220 писал(а):Коллега по работе купил Гранту. В передних габаритах стоят двухнитевые лампы, но при включении габаритов горит только одна нить. Для чего вторая? Книги у него пока нет, вот и ломает голову.
При заведёном двигателе не обе горят нити?
Там ходовые огни обещали, это оно наверно.
5703
Авто: Lada Vesta NG
там и есть ходовые огни. Надо включить с помощью диагностического компа. Сделано как на пежо 308
дхо гранта.jpg |
53,87 KB |
387 раз(а) |
беспокойный
Авто: у меня всё было
После пуска двигателя загораются обе нити как ДХО, когда включаешь габариты, одна нить гаснет, как-то так должно быть.
SS 220
беспокойный писал(а):После пуска двигателя загораются обе нити как ДХО, когда включаешь габариты, одна нить гаснет, как-то так должно быть.
Да вроде ниче само не загорается, иначе он бы заметил. Может там и вправду надо как-то активировать эту функцию.
5703
Авто: Lada Vesta NG
все просто! При запуске загорается нить 21 ватт, при включении габаритов переключается на 5 ватт. Я бы себе так с удовольствием сделал. Только на гранте по моему не после запуска, а при включении зажигания включается ДХО
беспокойный
SS 220 писал(а):беспокойный писал(а):После пуска двигателя загораются обе нити как ДХО, когда включаешь габариты, одна нить гаснет, как-то так должно быть.
Пусть проверит наличие и исправность отвечающих за ДХО реле и предохранителя.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
5703 писал(а):беспокойный писал(а):После пуска двигателя загораются обе нити как ДХО, когда включаешь габариты, одна нить гаснет, как-то так должно быть.
да так и есть просто включаешь зажигания и загораются ярко лампочки при том всеравно поднят ручник или нет и на все остальное тоже. когда включаешь габариты то ДХО чуть притухают и горят как габариты инфа стопудовая.
